Climatisation
#8
Suite à quelques 'mauvaises découvertes' lors du détoiturage, mon chantier a été repoussé de plusieurs mois ce qui fait que je n'ai malheureusement pas de clim de montée pour pouvoir tester les contrôleurs de clim Daikin.
En échange je peux te donner la grande ligne du principe : tu envoies au klick-dd (ou klick-di) la température de consigne ainsi que la température actuelle de la pièce et le daikin se débrouille .... c'est tout !!!!
Naturellement tu peux allumer / éteindre ta clim, gérer la vitesse de ventilation, la mise en ou hors fonction des louves ou le mode (auto / chauffage / refroidissement / ventilation /dé-humidification) et connaître l'état de chacun de ces items mais ça s'arrête là.
Quelques options avancées vont te permettre de modifier les mini / maxi de la plage de température ou de mettre un timer d'extinction mais là encore rien de bien utile pour une utilisation standard
Cette gestion se fait très facilement par une page du Corlo (modif température de consigne / on-off / .....) et par le module de gestion automatique du chauffage intégré au Corlo. Pense simplement à prendre une sonde de température à connecter au Corlo.
Climatisation - par mm1958 - 12/06/2016, 08:47:05
RE: Climatisation - par pollux06 - 13/06/2016, 19:36:54
RE: Climatisation - par mm1958 - 13/06/2016, 20:56:57
RE: Climatisation - par pollux06 - 15/06/2016, 11:24:58
RE: Climatisation - par filou59 - 14/06/2016, 00:14:11
RE: Climatisation - par blackmetal - 22/06/2016, 19:27:26
RE: Climatisation - par mm1958 - 19/07/2016, 06:42:27
RE: Climatisation - par pollux06 - 20/07/2016, 05:37:58
RE: Climatisation - par mm1958 - 08/08/2016, 10:11:51
