En complément des supers info d'octhib :
2/ effectivement détecteur + relais ça marche bien (chez moi j'ai du Legrand) http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...8#pid27568
Sinon, pour 2 et 3/, la gamme d'alarme intrusion logisty sans fil de chez hager propose aussi des détecteurs de fumé (et d'innondation, etc..) : tu as donc des détecteurs de fumée intégrés à ton système d'alarme "intrusion", qui est interfacé à ton bus KNX par un TRC120. http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...0#pid27570
Pour 3/, dans la gamme hager logisty tu as aussi des clavier à code avec lecteur de badge rfid (donc aussi "récupérable" sur le bus KNX grâce à l'interface).
Un seul bémol, le nombre limité d'objet disponible entre le KNX et l'alarme logisty (tu ne peux récupérer que quelques infos de l'alarme), vérifie dans la doc et après import du fichier du TRC120 dans ETS que ça te convient.
Ils ont sorti récemment une nouvelle gamme d'alarme hager knx, mais je ne la connais pas. http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...2#pid28072
