De rien,
Pour le point 2, c'est ce que j'ai fait. Tout les détecteurs sont en 230v sauf impossibilité. Pour info, Les détecteurs 230v ont aussi une pile 9volt en cas de coupure de courant.
3) oui, il n'y en a pas tant que cela. Et ils ne sont pas forcément donnés. D'ou soit la solution alarme KNX avec claviers dediés et dans certain lieu utilisation en complément d'ecran tactile (genre z41), ou après clavier avec boîtier KNX d'interface (contact sec). Mais sécurité et par rapport à l.assurance, il faut voir ce que cela donne.
4) la, une seule personne décide, madame ! En réalité, c'est le même principe qu'une tringle a rideau classique (faut penser suivant tes rideaux où voilage, dégagement dispo, etc...). Sur une porte de 90 cm, j'en ai mis une de 200 cm. Mais, sur une longueur de 5 m, la tringle fait pile 5 m. Et oui j'ai commandé sur le site. Aucun problème sur des tringles de 5 mètres et de 2 mètres.
5) des actuaires schneiders volet classique. Mais je n'ai que 4 rideaux à commander et pas de volet.
6) la à toi de voir suivant ton mode de vie. Exemple : si tout passe par une appli, quid si la personne présente à la maison n'a pas l'appli ( ou n'a pas de smartphone).
1a) plusieurs points :
Concernant le z41, la sonde est intégré. Mais tu peux rajouter une sonde externe pour soit faire une moyenne (deux sondes dans une grande pièce par exemple), soit gérer deux pièce différences avec un seule ecran (la sonde interne pour la pièce où est l'ecran et une sonde déporté dans une autre pièce).
Sinon pour la régulation chauffage tout est correcte.
Sinon pour que tu comprennes le fonctionnement de la régul chauffage en KNX, il a 3 éléments :
1--> le système qui relève la température de la piece.
2 --> l'actualité qui contrôle la vanne
3--> la vanne motorisé
Après suivants les modules, peuvent être regroupé ensemble ou pas (exemple vanne motorisée avec actuaire intégré).
De même, le centre de commande de la regul peut être soit l'actuaire, soit le système qui relève la température, tout dépend des fonctions de l'applicaion.
Par exemple, le Z41 gère deux zones à partir de deux sondes et donc est capable de donner des ordres d'ouverture de vanne a deux sorties d'actuaire. Mais aussi l'actuaire peut aussi recevoir juste la température de la piece à partir d'une simple sonde KNX et contrôler/réguler la vanne seule. Juste une question de ce que fait l'application de ta sonde et de ton actuaire. À toi trouver celui qui te convient.
Pour les écrans, on est en plein boom en ce moment et ça évolue sans cesse. Après moi, j'equipe chaque pièce principale (salon, chambre, salle à manger, cuisine) d'un ecran avec sonde. Après suivant la piece, il est plus ou moins perfectionné (donc avec plus ou moins de fonction et donc plus ou moins cher).
Pour fini et pour rebondir sur ta dernière phrase, c'est la difficulté du KNX. Il faut faire un travail d'etude très sérieuse avant (moi cela m'a pris près de 2 ans) en fonction de ce que tu veux faire. Ce qui fait la différence, outre l'esthetique, c'est l'application.
Par exemple sur deux détecteurs de présence 360 ° encastrable de 2 marques différentes, dans des prix identiques, l.un permet de gérer la présence par angle de 90° avec plusieurs déclenchements sur chaque quart et plusieurs seuils de lumiere, l'autre n'envoye qu'un simple télégramme dès que la présence est détecté suivant un seul seuil de lumiere. Bref si on les notés, l'un aurait 9/10, l'autre à peine 3/10.
D'ou l'importance de la platine test pour essayé, testé, changer d'avis avant la commande globale...
Bref en KNX, tout est possible, mais il faut faire des efforts avant. Mais après c'est le pied !!!!
Tu veux un exemple :
Le jardin s'allume à la tombée de la nuit (horloge gps) et se coupe à minuit (de mai à septembre) sinon 22 heures (de mars à avril et en octobre) ou 20 h sauf si il pleut ( car personne dehors) ou si pas de client ( on a des gîtes) et passe en détection de mouvement tout en faisant varier les parties éclairés suivant la saison. Si pas de client, chauffage gite non occupé en baisse, éclairage coupé et modification jardin et renvoie vidéophonie du gite sur notre habitation. Bref plus limité. Dur et long à mettre en place mais ça devient magique.
