Choix matériels
#37
Salut Ochtib,
(23/07/2016, 22:16:54)Octhib a écrit : Pour le point 2, c'est ce que j'ai fait. Tout les détecteurs sont en 230v sauf impossibilité. Pour info, Les détecteurs 230v ont aussi une pile 9volt en cas de coupure de courant.
Adjugé Big Grin
(23/07/2016, 22:16:54)Octhib a écrit : 3) oui, il n'y en a pas tant que cela. Et ils ne sont pas forcément donnés. D'ou soit la solution alarme KNX avec claviers dediés et dans certain lieu utilisation en complément d’écran tactile (genre z41), ou après clavier avec boîtier KNX d'interface (contact sec). Mais sécurité et par rapport à l.assurance, il faut voir ce que cela donne.
De toute façon, je ne compte pas avoir une assurance vol.
Le seul soucis sans centrale alarme serait la coupure de courant.
Y aurait-il un moyen de m'avertir lorsqu'une coupure de courant se produit ?
Ça peu aussi être utile pour le frigo et congélateur en cas d'absence prolongée par exemple.
UPS uniquement pour la partie domotique c'est possible ?
Dès lors, il me faudrait un capteur de consommation électrique. Lorsque celui ci tombe à zéro cela voudrait dire coupure de courant et il me préviendrait.
(23/07/2016, 22:16:54)Octhib a écrit : 4) la, une seule personne décide, madame ! En réalité, c'est le même principe qu'une tringle a rideau classique (faut penser suivant tes rideaux où voilage, dégagement dispo, etc...). Sur une porte de 90 cm, j'en ai mis une de 200 cm. Mais, sur une longueur de 5 m, la tringle fait pile 5 m. Et oui j'ai commandé sur le site. Aucun problème sur des tringles de 5 mètres et de 2 mètres.
Ok effectivement, suivant le type de rideau, il faudra plus ou moins de dégagement.
(23/07/2016, 22:16:54)Octhib a écrit : 6) la à toi de voir suivant ton mode de vie. Exemple : si tout passe par une appli, quid si la personne présente à la maison n'a pas l'appli ( ou n'a pas de smartphone).
Je voulais mettre un écran (Ipad ou autre) au mur avec l'application du Z41 (Z41 qui serait installé ailleurs ou la gestion du vidéoparlophone n'est pas nécessaire) et avec l'appli du vidéoparlophone. Du coup sa règle le problème ?
J'aurais par ailleurs une autre question sur les écran tactiles, ce qui m'embêtes c'est la connection internet qui se fait d'office par le WIFI. Ça existe des écrans que l'on peut connecté en direct avec une RJ45 ?
(23/07/2016, 22:16:54)Octhib a écrit : 1a) plusieurs points :
Concernant le z41, la sonde est intégré. Mais tu peux rajouter une sonde externe pour soit faire une moyenne (deux sondes dans une grande pièce par exemple), soit gérer deux pièce différences avec un seule ecran (la sonde interne pour la pièce où est l'ecran et une sonde déporté dans une autre pièce).
Ça c'est une très bonne chose la sonde intégrée Tongue
(23/07/2016, 22:16:54)Octhib a écrit : Sinon pour la régulation chauffage tout est correcte.
Sinon pour que tu comprennes le fonctionnement de la régul chauffage en KNX, il a 3 éléments :
1--> le système qui relève la température de la piece.
2 --> l'actualité qui contrôle la vanne
3--> la vanne motorisé
Après suivants les modules, peuvent être regroupé ensemble ou pas (exemple vanne motorisée avec actuaire intégré).
De même, le centre de commande de la regul peut être soit l'actuaire, soit le système qui relève la température, tout dépend des fonctions de l'applicaion.
Par exemple, le Z41 gère deux zones à partir de deux sondes et donc est capable de donner des ordres d'ouverture de vanne a deux sorties d'actuaire. Mais aussi l'actuaire peut aussi recevoir juste la température de la piece à partir d'une simple sonde KNX et contrôler/réguler la vanne seule. Juste une question de ce que fait l'application de ta sonde et de ton actuaire. À toi trouver celui qui te convient.
Seulement la simple sonde KNX est toujours relié à un écran qui lui a une régulation. C'est correct ?
(23/07/2016, 22:16:54)Octhib a écrit : Pour les écrans, on est en plein boom en ce moment et ça évolue sans cesse. Après moi, j'equipe chaque pièce principale (salon, chambre, salle à manger, cuisine) d'un ecran avec sonde. Après suivant la piece, il est plus ou moins perfectionné (donc avec plus ou moins de fonction et donc plus ou moins cher).
J'ai encore approfondit l'écran Gira G1, en plus de l'écran il faudrait apparemment une passerelle pour connecter l'écran à l'internet. Passerelle qui coute encore 500€ +/-. Et en comptant l'écran plus passerelle on arrive à 1500€, ça commence a faire cher !
Je pense que le Z41 est imbattable au niveau qualité/prix/performances.
(23/07/2016, 22:16:54)Octhib a écrit : Pour fini et pour rebondir sur ta dernière phrase, c'est la difficulté du KNX. Il faut faire un travail d'etude très sérieuse avant (moi cela m'a pris près de 2 ans) en fonction de ce que tu veux faire. Ce qui fait la différence, outre l'esthetique, c'est l'application.
Par exemple sur deux détecteurs de présence 360 ° encastrable de 2 marques différentes, dans des prix identiques, l.un permet de gérer la présence par angle de 90° avec plusieurs déclenchements sur chaque quart et plusieurs seuils de lumiere, l'autre n'envoye qu'un simple télégramme dès que la présence est détecté suivant un seul seuil de lumiere. Bref si on les notés, l'un aurait 9/10, l'autre à peine 3/10.
D'ou l'importance de la platine test pour essayé, testé, changer d'avis avant la commande globale...
Bref en KNX, tout est possible, mais il faut faire des efforts avant. Mais après c'est le pied !!!!
Tu veux un exemple :
Le jardin s'allume à la tombée de la nuit (horloge gps) et se coupe à minuit (de mai à septembre) sinon 22 heures (de mars à avril et en octobre) ou 20 h sauf si il pleut ( car personne dehors) ou si pas de client ( on a des gîtes) et passe en détection de mouvement tout en faisant varier les parties éclairés suivant la saison. Si pas de client, chauffage gite non occupé en baisse, éclairage coupé et modification jardin et renvoie vidéophonie du gite sur notre habitation. Bref plus limité. Dur et long à mettre en place mais ça devient magique.
C'est pour ça qu'il ne faut pas me parler d'une autre domotique Tongue.
Sympa tout ces petits exemples Big Grin
Choix matériels - par bado - 18/05/2016, 20:50:15
RE: Choix matériels - par Joffrey - 18/05/2016, 21:43:36
RE: Choix matériels - par com@home - 19/05/2016, 21:52:00
RE: Choix matériels - par bado - 19/05/2016, 21:55:54
RE: Choix matériels - par bado - 12/06/2016, 18:00:04
RE: Choix matériels - par Ives - 12/06/2016, 23:24:09
RE: Choix matériels - par bado - 13/06/2016, 16:44:04
RE: Choix matériels - par Ives - 13/06/2016, 21:28:18
RE: Choix matériels - par bado - 14/06/2016, 22:46:26
RE: Choix matériels - par Ives - 14/06/2016, 23:59:41
RE: Choix matériels - par Du21 - 12/06/2016, 22:49:18
RE: Choix matériels - par Joffrey - 13/06/2016, 13:17:59
RE: Choix matériels - par bado - 15/06/2016, 22:09:05
RE: Choix matériels - par Ives - 15/06/2016, 23:28:47
RE: Choix matériels - par bado - 18/06/2016, 19:38:18
RE: Choix matériels - par Ives - 18/06/2016, 22:38:56
RE: Choix matériels - par Octhib - 15/06/2016, 22:58:26
RE: Choix matériels - par Octhib - 18/06/2016, 21:11:47
RE: Choix matériels - par bado - 19/06/2016, 13:35:52
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/06/2016, 09:17:56
RE: Choix matériels - par Ives - 20/06/2016, 10:21:47
RE: Choix matériels - par bado - 20/06/2016, 16:39:38
RE: Choix matériels - par Ives - 20/06/2016, 17:30:27
RE: Choix matériels - par bado - 20/06/2016, 20:00:43
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/06/2016, 22:56:19
RE: Choix matériels - par Ives - 21/06/2016, 01:00:27
RE: Choix matériels - par Octhib - 21/06/2016, 14:07:02
RE: Choix matériels - par bado - 21/06/2016, 20:03:28
RE: Choix matériels - par moustic999 - 22/06/2016, 08:17:41
RE: Choix matériels - par Octhib - 22/06/2016, 21:42:00
RE: Choix matériels - par bado - 19/07/2016, 17:30:10
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/07/2016, 00:07:35
RE: Choix matériels - par metas - 20/07/2016, 14:50:38
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/07/2016, 18:12:44
RE: Choix matériels - par bado - 23/07/2016, 15:40:03
RE: Choix matériels - par Octhib - 23/07/2016, 22:16:54
RE: Choix matériels - par bado - 28/07/2016, 17:38:46
RE: Choix matériels - par pollux06 - 29/07/2016, 05:29:24
RE: Choix matériels - par Octhib - 01/08/2016, 10:49:08
RE: Choix matériels - par splog22780 - 29/07/2016, 11:32:43
RE: Choix matériels - par filou59 - 29/07/2016, 16:35:51
