28/08/2016, 06:18:38
Si tu entends par Télécharger la configuration depuis les modules récupérer les infos d'une installation existante alors ce n'est pas possible.
Avec les infos participant du module diagnostique tu pourras visualiser les GA assignées à chaque objet du module mais ça s'arrête là.
Aussi je ne peux que conseiller de faire une sauvegarde régulière de ton projet par une exportation du projet. Le fichier d'export sera à mettre sur une clef USB qui sera stockée dans la porte de ton armoire électrique par exemple.
Pour le téléchargement du bon "driver" en fonction du module, ETS ne peux pas le faire car il n'existe aucune base de données centralisant ce type de fichiers. Il faut donc récupérer les "drivers" sur le site du fabriquant du module et le télécharger manuellement dans ETS.
