Projet remplacement x10/Crouzet ->EIB
Je suis nouveau sur ce groupe et remercie tous les personnes qui
contribuent à cette mine d'informations.
Dsl si pour mon 1er post, je suis un peu long...
Je suis administrateur système/réseau et suis assez passionner pour me
lancer dans l'aventure de programmer mon installation sur système EIB
Après avoir "joué" avec HS + quelques micromodules x10 pour la
domotique et plus sérieusement avec un automate crouzet M3 pour mon
futur projet (cette été) d'installation solaire + gestion chauffage/
ECS sur 2 habitations, j'aimerai passer à une solution plus homogène
basé sur un seul système .
Mon installation électrique est assez récente et centraliser (ligne
non mixte) pour me permettre de passer sur le système EIB sans trop de
contrainte (juste le câble bus à tirer).
Projet:
(J’aimerai garder si ce n'est pas une "fausse" économie, mes prises,
interrupteurs,… existants
Zone nuit: 2 chambres
gestion 1 éclairage par bp
gestion détection ouverture fenêtre
gestion vanne thermo motorisé 0...10v
gestion 1 thermostat ambiance
gestion capteur de présence ou bris de vitre
gestion Led de nuit
Zone salle de jeux
gestion extinction du circuit prises de courant par bp
Zone vie (grande pièce entré,salon, sàm,cuisine)
gestion 7 circuits éclairages par 7 bp
gestion détection ouverture 3 fenêtres + 1 porte d'entrée
gestion 3 détecteurs présence ext. + 2 int.
gestion 5 vannes thermo motorisé 0...10v 24v
gestion un ballon eau chaude cuisine ON/OFF
gestion 3 volets électrique
gestion écran de projection électrique
Zone Sdb
gestion 1 extracteur en attente VMC DF dans l'avenir
Zone Chaufferie commune (2 circuits distinct de chauffage et eau
chaude sanitaire pour une habitation attenante à la mienne que je
loue)
Circuit Solaire thermique
Compteur consommation + solaire photovoltaïque
Compteur consommation circuit chauffage et eau chaude sanitaire
Par la suite et si le système en place répond à mes attentes : gestion
eau de pluie,filtration étang, portaille,....
Voilà qui n'est pas une mince affaire...
Pour la zone chaufferie je pense rester sur un automate qui répond à
toutes mes demandes de gestion mais passer au logo pour communiquer
avec le bus EIB , j'ai l'avantage d'avoir une équipe d'automaticien au
boulot qui peut m'aider si problème de programmation.
Pour les commandes (bp, thermostat,.., j'aimerai garder une approche
fonctionnel identique à ce qui existe pour l'instant et éviter des
commandes murales trop complexe.
Mais plutôt gérer toutes ces options (scènes, script,...) par une
application sur serveur avec écrans déportés.
Pour les zones de vie et vue mon architecture existante, je pense
qu'il serrait plus facile de repartir le bus eib sur des interfaces de
type abb US/U 12.2 placées de façon à utiliser le moins de modules
possible en restant dans des longueurs de câble <10m . (Exemple, 1
module devrait suffire pour les 2 chambres).
Et enfin les interrogations :
Avantage/désavantage cette solution par rapport à un sytème à base de
plusieurs logo répartie par zone et reliés par bus eib?
Câblage : Par facilité/prix, est il possible/judicieux d’utiliser le
même câble certifié EIB(2x2x0.8) pour toutes les demandes base
tension :
1 : bus EIB
2 : interface US/U vers bp, detecteur, sonde,…
3 : alim 24v des vannes, thermostats,… sur la 2ème paire ou 2nd câble
ABB US/U : est le choix le plus judicieux, performant ?
Choix composants de puissance :
Eclairage tous est en 230V mais de type différent :
Lampe éco + led pour pièce de vie et de nuit
TL pour Sdb et pièce annexe
Allogène pour éclairage extérieur
Volet électrique 230v : ils sont tous les 4 sur le même circuit de
puissance, donc je ne voie pas d’autre solution qu’un système déporté
par volet
Voilà, j’espère ne pas avoir été trop long et merci d’avance à ceux
qui prendront le temps de lire ce post.
Bàv,
Dimitri
Projet remplacement x10/Crouzet ->EIB - par Diimi - 05/05/2009, 12:09:02
Projet remplacement x10/Crouzet ->EIB - par FC - 05/05/2009, 13:46:04
Projet remplacement x10/Crouzet ->EIB - par keldo - 06/05/2009, 14:14:45
Projet remplacement x10/Crouzet ->EIB - par keldo - 06/05/2009, 14:28:40
Projet remplacement x10/Crouzet ->EIB - par Diimi - 13/05/2009, 17:45:48
Projet remplacement x10/Crouzet ->EIB - par Diimi - 28/05/2009, 19:32:21
Projet remplacement x10/Crouzet ->EIB - par Mathieu Gallissot - 28/05/2009, 20:38:46
