06/05/2009, 14:14:45
Bonjour Dimitri.
Ton projet me semble assez cohérent.
Juste une remarque : conserver les interrupteurs existants est parfois
hasardeux :
1)
Sont-ce bien des interrupteurs, donc avec des positions ON et OFF
stables ?
Pour connecter à une entrée binaire EIB, un bouton-poussoir (avec un
OFF stable et un ON temporaire) convient mieux, c'est plus "propre" à
configurer et utiliser.
Si oui, pas de panique, on peut aussi s'en sortir, mais ce n'est pas
le produit idéal.
2)
Combien de temps ont-ils servi en mode "classique" : c-à-d pour
commander une puissance en 230Vac ?
Si les contacts ont déjà quelques heures de vols (quelques mois/années
d'usage), il se peut que les étincelles successives aient laissé une
fine couche d'oxyde brulé sur la surface des contacts ; ce n'est pas
un problème en 230Vac, mais pour du 10Vdc le contact ne sera peut-être
pas assez franc.
Bref, a tester : si on constate des allumages ou extinctions
intempestives, il faudra songer à un bon nettoyage au "Contact-60",
voir à un remplacement des interrupteurs.
Les produits encastrables ABB sont surement un très bon choix vu leurs
excellents programmes applicatifs.
Par contre, il y a parfois moyen de gagner un petit peu sur le budget
en utilisant les entrées binaires déjà présentes sur d'autres
appareils :
Par exemple, pour une pièce avec un seul interrupteur, si l'on utilise
un thermostat du style Theben Ram713S, on dispose directement de 3
entrées binaires librement utilisables.
Mais il faut toujours bien faire attention aux possibilités - parfois
plus limitées - de programmation/d'utilisation de ces entrées binaires
"en cadeau".
hasardeux :
1)
stables ?
le produit idéal.
2)
pas assez franc.
appareils :
"en cadeau".
