Choix chaudière Gaz + Volets
#30
Salut
Puisque tu parles de chaudiere avec Diematic isystem je vais pouvoir te répondre puisque j'en ai une.
Tu peux très bien avoir des vannes piloté a distance par un systeme x,y,z garder le thermostat d'ambiance mais le paramétrer pour qu'il n'y ait pas d'influence sur la commande de chaudiere.
Sauf si ca a changé il n'y a pas de solution toute faite pour integrer facilement une chaudiere isystem a du KNX, par contre il y a une interface modbus qui permet elle de faire la liaison avec tout systeme.
En gros d'un coté tu as le circuit chaudiere :
-Chaudiere
-Sonde Exterieur
-Thermostat D'ambiance [Facultatif]
Tes Circuits Radiateur / Plancher Chauffant
-Regulateur Thermostat D'ambiance
-Vanne TOR 24V sur nourice ou Radiateur + Module de Commande pour pilotage PWM
ou
-Vanne motorisé KNX pour commande proportionnel type ABB ST/K1.1
Choix chaudière Gaz + Volets - par abnaxus - 24/05/2015, 09:45:46
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par HDsolution - 24/05/2015, 10:30:52
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 25/05/2015, 21:19:18
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par bricoknx - 28/05/2015, 14:03:05
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par filou59 - 06/07/2015, 17:58:10
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par abnaxus - 06/07/2015, 18:07:20
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par filou59 - 06/07/2015, 18:12:49
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par nightfever - 20/09/2015, 08:31:14
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par abnaxus - 20/09/2015, 12:20:41
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par nightfever - 20/09/2015, 13:14:09
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par abnaxus - 20/09/2015, 16:36:42
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par nightfever - 20/09/2015, 16:41:49
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par abnaxus - 20/09/2015, 16:58:58
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par nightfever - 20/09/2015, 17:39:25
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par abnaxus - 20/09/2015, 18:13:41
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par nightfever - 20/09/2015, 22:01:46
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par abnaxus - 21/09/2015, 07:40:53
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par moustic999 - 22/09/2015, 07:35:16
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par abnaxus - 22/09/2015, 08:19:32
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par nightfever - 22/09/2015, 08:25:15
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par filou59 - 27/06/2016, 01:05:17
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par kalhimeo - 27/06/2016, 11:02:55
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par filou59 - 27/06/2016, 11:59:39
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 27/06/2016, 19:18:47
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par Joffrey - 01/07/2016, 14:44:33
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par bricoknx - 01/02/2017, 11:56:32
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par slidy - 12/09/2016, 14:33:07
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par Ives - 12/09/2016, 15:13:39
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par slidy - 12/09/2016, 15:22:20
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par Ives - 12/09/2016, 16:32:42
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par filou59 - 12/09/2016, 17:31:56
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par slidy - 12/09/2016, 17:56:54
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 12/09/2016, 22:54:43
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 09/11/2016, 15:20:07
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par Kevlille - 09/11/2016, 19:02:41
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 09/11/2016, 19:36:12
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par Kevlille - 09/11/2016, 20:01:06
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 09/11/2016, 20:18:06
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par Kevlille - 09/11/2016, 20:50:41
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 09/11/2016, 23:44:30
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par Kevlille - 10/11/2016, 12:40:01
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 10/11/2016, 12:47:26
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par Kevlille - 10/11/2016, 16:29:53
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 10/11/2016, 17:18:16
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 10/11/2016, 19:44:46
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par Kevlille - 14/11/2016, 10:14:01
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 22/11/2016, 17:44:52
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 30/01/2017, 16:04:43
RE: Choix chaudière Gaz + Volets - par metas - 01/02/2017, 10:56:52
