(13/09/2016, 11:04:54)pie3000 a écrit : J'avais vu cette contrainte concernant la longueur, mais d'autres retours étaient encourageant sur des distances plus importantes, je vais maquetter de mon côté avec plusieurs distances pour voir si cela fonctionne bien.Effectivement c'est théorique, et ça marche avec bien plus long. Toutefois ça peut être une source de dysfonctionnement donc si tu est peux essaye de la respecter, ou en tout cas de réfléchir à des trajets "court" et ne pas trop dépasser les 10m, mais ce n'est pas un limite figée infranchissable...
Chez moi je la respecte sauf en un point ou j'ai une quinzaine de mètres, et aucun soucis pour ce point là en environ 2 ans (j'ai des US/U 12 à des endroits stratégiques, je n'ai pas tout ramené au tableau sur un UK/S). Certains ont essayé jusqu’à 100m (j'ai vu ca quelquepart sur le forum), et ça marchait.
(13/09/2016, 11:04:54)pie3000 a écrit : Par rapport à ta remarques sur les BP, c'est effectivement ce que je pensais prendre, j'ai acheté un module ABB US/U 2.2 pour mes tests, et je constate qu'il y a effectivement énormément de possibilités. Tu utilises régulièrement ce type de fonction avancée ? Autant je vois l'intérêt du double appui ou appui long, autant la gestion de plus d'appui me semble assez complexe à appréhender pour une personne lambda.
Chez moi j'utilise beaucoup l'appuis court / long (en gros court = télérupteur standard d'un point, long = extinction de toute la pièce) ; et la séquence à certains endroits : premier appuis allume une lampe, le deuxième appuis allume un autre lampe, le troisième éteins la première, et le 4ème éteins la seconde : ça permet de piloter 2 points avec un seul inter, je l'utilise pour l’éclairage d'ambiance coloré du salon, donc pas un truc a faire 50 fois par jour.
