15/09/2016, 07:40:10
(14/09/2016, 19:30:57)Didiermatteo a écrit : Remarque j'ai prévu un tableau dédié par chambre, donc si on utilise l'installation c'est que l'on dort pas encore.
Après est-ce que ça risque de résonner, le est de faire une platine de test et juger le bruit émis
Oui, il s'agit la plupart du temps de relais électromécaniques, mais rien à voir avec le bruit d'un télérupteur par exemple.
Ceux que j'ai utilisés sont vraiment discrets, et de toute façon pour la commande d'un volet roulant par exemple, la commande est inaudible par rapport au bruit du volet roulant
Il faut juste peut-être éviter de placer la commande de luminaires des couloirs dans une chambre. Là effectivement avec le silence total et si l'allumage n'est pas provoqué par la personne dans la pièce ça peut "déranger".
Si tu veux pousser plus loin les possibilités de gestion des luminaires et profiter d'un allumage 100% électronique, tu peux t'orienter vers une solution DALI. A mon sens ça simplifie le besoin en actionneurs, surtout si tu prévois des lampes LED ou basse tension.
