Thermostat GVS CHTC-86/01.1.11
#5
Salut Philippe.
Je me suis mal exprimé pour les moteurs des nourrices, en fait j'ai juste besoin que ce module fasse thermostat et commande un Hager tx206h par exemple.
Et pour les splits de clim, mon interface KNX vers Mitsubishi est un boitier Intesisbox. D'ou ma question de savoir si ce module GVS est capable de piloter le tx206 ET la clim en même temps....
En fait au depart j’étais parti sur la centralisation des thermostat au tableau avec un module 14 thermostats de Zennio, et des interrupteurs incluant une sonde de température. Mais cela impose d'avoir un smartphone ou une tablette avec soi pour modifier la température... donc pour simplifier, je recherche un boitier pour mettre a l’entrée de chaque pièces, qui fait thermostat, pilote le plancher chauffant et le split de clim, permet d’éteindre, allumer la lumière et peut être aussi variation. Le tout avec un affichage de la température.
Une sorte de room controlleur mais bien plus simple et pas trop cher... Si vous connaissez quelque chose qui ressemble n’hésitez pas !
Thermostat GVS CHTC-86/01.1.11 - par jdrenne - 17/09/2016, 10:49:38
RE: Thermostat GVS CHTC-86/01.1.11 - par HDsolution - 17/09/2016, 12:58:18
RE: Thermostat GVS CHTC-86/01.1.11 - par jdrenne - 17/09/2016, 20:16:05
RE: Thermostat GVS CHTC-86/01.1.11 - par pollux06 - 18/09/2016, 04:07:13
RE: Thermostat GVS CHTC-86/01.1.11 - par jdrenne - 18/09/2016, 10:13:55
RE: Thermostat GVS CHTC-86/01.1.11 - par jdrenne - 19/09/2016, 15:31:48
RE: Thermostat GVS CHTC-86/01.1.11 - par HDsolution - 19/09/2016, 21:45:58
