projet knx
#15
Je pense que tu mélange un peu différent truc.
___________________
Déjà concernant un double poussoir ou le poussoir spéciale volet.
ça ne change en rien ce que tu met derrière (US2 ou US12), dans tout les cas, électriquement parlant, ça correspond a 2 contacts sur poussoir, la seul différence c'est la forme (qui permet d’ailleurs de bien différentier un inter pour volet de l'éclairage, mais c'est purement esthétique).
Concernant le prix, si je regarde la mécanique centrale nue (version legrand kit a assembler) avec enjoliveur:
- Le LEG067602 (commande volet roulant 2 poussoirs) est a 18€48, l'enjoliveur LEG068151 a 5€06 soit un total de 23€54 par volet.
- Le LEG067034 (POUSSOIR CÉLIANE - 6 A) est a 8€, soit 16€ les 2 (2 poussoirs nécessaire, monté / descente), l'enjoliveur LEG068002 est a 2.86 soit un total a 18€86 par volet.
Y'a donc un surcoût de 4€68 par commande soit 23€ au totale pour tes 5 volets.
Mes prix Legrand et référence sont ceux de www.materielelectrique.com
_____________________
Concernant les ABB US/S, dans tout les cas, il te faut 2 entrées par volets, donc:
- 5 x US2 (1 derrière chaque commande, mais ils font 12mm d'épaisseur, donc méfie toi, car les profondeurs des boite d'encastrement standard (40mm) sont trop juste pour le mettre derrière, il faut normalement des 60mm ce qui est introuvable (legrand batibox se trouve en 50mm) ou les mettre dans des boitier double (bof niveau esthétique), ou dans des boitier de dérivation). Le prix est de 36€19 sur eibmarket, soit les 5 a 180€95.
- 1 x US12 (dans une boite de dérivation, relier par des cable RJ45 ou Tel a tes poussoir, car 19mm d'épaisseur), soit 114€18
Donc les US12 permettent une économie de 66€77 et il te reste encore 2 entrées disponible pour un autre besoin (éclairage par exemple ?).
Enfin, faire un câblage "mixte" n'est pas vraiment possible, en KNX, tes poussoirs reçoive le commun de l'ABB soit une tension de 3..5V (selon datasheet), si tu y met une phase dessus, ça va très mal se passer...
Sinon, c'est quoi que tu appel shutter ?
projet knx - par davetisa - 04/01/2016, 18:59:29
RE: projet knx - par pollux06 - 05/01/2016, 07:29:46
RE: projet knx - par oliv690 - 05/01/2016, 18:10:16
RE: projet knx - par davetisa - 05/01/2016, 21:00:21
RE: projet knx - par mil3d - 08/01/2016, 14:20:39
RE: projet knx - par davetisa - 09/01/2016, 00:53:07
RE: projet knx - par davetisa - 20/09/2016, 15:16:14
RE: projet knx - par condo4 - 21/09/2016, 16:12:55
RE: projet knx - par davetisa - 21/09/2016, 18:28:22
RE: projet knx - par condo4 - 22/09/2016, 14:13:50
RE: projet knx - par davetisa - 22/09/2016, 21:14:08
RE: projet knx - par condo4 - 22/09/2016, 23:14:08
RE: projet knx - par davetisa - 23/09/2016, 09:41:18
RE: projet knx - par Ives - 23/09/2016, 11:19:35
RE: projet knx - par condo4 - 23/09/2016, 12:24:37
RE: projet knx - par davetisa - 23/09/2016, 14:31:47
RE: projet knx - par condo4 - 23/09/2016, 15:00:00
RE: projet knx - par davetisa - 24/09/2016, 21:28:48
RE: projet knx - par davetisa - 29/09/2016, 17:37:00
RE: projet knx - par condo4 - 30/09/2016, 13:09:44
RE: projet knx - par steph - 30/09/2016, 14:00:26
RE: projet knx - par davetisa - 30/09/2016, 17:00:32
RE: projet knx - par davetisa - 27/01/2017, 14:16:38
RE: projet knx - par pollux06 - 27/01/2017, 20:23:08
