Problème inters Legrand KNX
Je pense avoir trouvé l'origine du problème : Les inters KNX Legrand font mauvais ménage avec les alims Enertex.
J'avais depuis 2 ans une alim Hager que j'ai remplacé en juillet par une alim Enertex. L'alim Hager a été conservée pour une extension du bus via un coupleur de ligne.
Venant de mettre en service cette extension de bus, j'y ai implanté une dizaine d'inters KNX Legrand. la programmation de ces inters (adr physique + paramétrage) s'est déroulé sans le moindre bug, tandis que l'adjonction de 2 inters sur le premier segment de bus (celui alimenté par l'Enertex) s'est avéré extrêmement difficile (7 échecs avant réussite pour chaque inter)
Du coup pour tester, j'ai permuté les 2 alims et mes soupçons se sont confirmés : si je veux modifier la programmation d'un inter KNX Legrand situé sur le segment alimenté par la Enertex, j'ai systématiquement un message d'erreur de "timeout" tandis que tout se passe impeccablement quand le bus est alimenté par la Hager.
Donc si vous constatez des dysfonctionnement de type timeout cela n'est pas forcément dû à la longueur du bus mais peut-être aussi à cause de la conception de l'alim.
Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 16:42:47
RE: Inters Legrand KNX - par mil3d - 29/07/2016, 16:50:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 17:23:08
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/09/2016, 09:12:31
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 19:33:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 21/08/2017, 22:07:57
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 22:48:42
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 22/08/2017, 08:48:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:05:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 23/08/2017, 06:29:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 22/08/2017, 23:29:14
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:13:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par Natheu - 23/08/2017, 00:22:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 09:32:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 23/08/2017, 22:21:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 06:21:06
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 24/08/2017, 18:49:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 20:41:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 27/03/2018, 23:17:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 30/03/2018, 20:17:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 07:52:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 28/03/2018, 11:23:59
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 10:24:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 18:21:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 31/03/2018, 11:01:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 18:59:03
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 29/04/2018, 17:43:05
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 29/04/2018, 21:10:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par Loup Artic - 13/05/2018, 17:23:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 14/05/2018, 00:01:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 14/05/2018, 09:00:39
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 13:12:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 21/06/2018, 15:58:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 17:03:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par mickno - 25/06/2018, 21:53:36
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/07/2018, 19:18:21
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:05:34
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 01/08/2018, 12:09:15
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:42:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 17:11:10
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 15/11/2018, 17:25:27
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 18:00:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 15/11/2018, 19:12:44
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 15/11/2018, 21:49:58
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 16/11/2018, 10:56:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 16/11/2018, 12:20:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 17/11/2018, 11:24:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 17/11/2018, 13:15:09
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 02/12/2018, 16:44:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 04/02/2019, 23:06:49
RE: Problème inters Legrand KNX - par Scorpio5 - 05/02/2019, 04:34:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Jonathan007 - 05/02/2019, 08:35:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 05/02/2019, 09:36:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 05/02/2019, 11:33:02
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 14:45:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:15:16
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 15:38:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:42:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 11/02/2020, 22:08:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 11/02/2020, 23:02:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 12/02/2020, 18:42:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 13/02/2020, 07:10:53
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 13/02/2020, 12:18:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 14/02/2020, 19:43:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 14/02/2020, 20:42:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par adsvoo - 15/02/2020, 09:22:44
