Problème ZENNIO QUAD et DETECT
Sad
Bonsoir à tous,
Enfin , après plus de 2 an et demi, j'ai réceptionné ma maison cet après-midi en même temps nous avons pu avoir le raccordement EDF.
Ainsi, j'ai pu tester l'ensemble de mon réseau KNX.
Mise à part quelques petites erreurs de programmation liées aux nombreuses insomnies pour réaliser la programmation via ETS, nous avons un gros problème.
En effet, nous avons installé un zennio quad avec 2 détecteurs de présences+Luminosité qui gèrent le hall d'entrée et un couloir puis 2 détecteurs de présence (SEUL) qui gère un dressing et un WC.
Les 4 détecteurs de présences ont l'air de capter le passage d'une personne car la led s'allume mais la lumière ne s'allume pas.
Après de multiples essais avec mon électricien, nous n'arrivons pas à trouver l'erreur ou la panne.
Si l'on gère les modules de sortie en mode manuel, les lumières s'allument bien.
Nous avons donc pensé à un soucis de programmation dont je n'arrive pas à trouver la solution.
Merci par avance de m'aider pour solutionner ce problème,
les copies d'écrans de la programmation et des paramètres sont visible via le lien suivant (je n'ai pas trouvé d'autres moyens)
http://78.229.118.178:8080/share/-CoXNc8fdEzLgy-R/
Problème ZENNIO QUAD et DETECT - par Mika84 - 30/09/2016, 23:49:07
RE: Problème ZENNIO QUAD et DETECT - par matthcath - 02/10/2016, 09:07:39
