05/10/2016, 13:51:31
Il y a les module MDT AKI (et pas AKS) qui permettent de couper 20A et qui sont aussi fait pour (The MDT Switch Actuator is suitable for extreme high inrush currents and used for heavy loads (C-Load)).
Et comme le dit Alecl, on coupent en générale quand l'appareil n'est pas en charge, donc, uniquement le courant de veille, soit quelques milliampère.
Les MDT AMI proposent aussi en plus la mesure de courant, permettant par exemple de couper lorsqu'on est sur que l'appareil est en veille.
Dans tout les cas, mettre un relais supplémentaire me semble ajouter inutilement de la complexité et de la consommation électrique.
