Ratio d'un capteur dans ETS
Bonjour, j'ai un projet d'optimisation de l'éclairage dans des locaux.
Une piste nous a été donnés: pour rendre plus effectif un capteur de luminosité par rapport à une table par exemple, on doit agir sur ce qui s’appelle le ratio du capteur.
Quelqu'un aurait une idée de quoi il s'agit ? D'une documentation dessus ? Je sais pas si ce paramètre se trouve dans ETS par rapport au fichier du capteur ..
Pour résumé le projet : Nous avons une régulation de l'éclairage par KNX DALI, qui n'est pas totalement effectif. On doit donc chercher à modéliser la boucle de régulation actuelle, modéliser le capteur et les ballasts de nos éclairage pour la variation de luminosité.
Ensuite on doit chercher une solution, avec KNX DALI et WAGO en plus qui permet d'être beaucoup plus efficace (à priori KNX ne permet pas tout seul de faire correctement le job) dans la gestion de plusieurs détecteurs (certains près des fenêtres, d'autres près des portes).
Merci d'avance
Cordialement
Ratio d'un capteur dans ETS - par Keke667 - 11/10/2016, 10:41:05
