Problème KNXIPTunelling
#8
J'ai le même problème avec mon interface Siemens N148/22:
"La connexion bus KnxIpTunneling : 00-0E-8C-01-1C-A6 - 192.168.1.5:3671 of the line could not be established. L'interface n'a pas pu être ouverte."
(192.168.1.5 est l'adresse IP de mon ordinateur)
Dans mon ETS5.1, quand je ferme le projet et que je vais sur l'onglet [Bus], l'interface est bien détectée sur l'adresse IP 192.168.1.8 (DHCP) et quand je clique sur [Test] ETS répond Ok. Autres paramètres:
Adresse Individuelle de l'Hôte: 15.15.255
Adresse Individuelle: 15.15.192
Faut-il modifier la config dans [Bus]? (par exemple 1.1.255)
Comment définir une IP fixe à la passerelle? (probablement à cause du problème plus haut je n'arrive pas à uploader l'adresse IP àpd mon projet, mais j'ai lu que certaines personnes y sont arrivées avec ETS sans 2e passerelle)
Merci d'avance,
Gauthier
Problème KNXIPTunelling - par tbaudesson - 08/07/2016, 21:55:44
RE: Problème KNXIPTunelling - par metas - 08/07/2016, 22:15:12
RE: Problème KNXIPTunelling - par tbaudesson - 08/07/2016, 22:50:54
RE: Problème KNXIPTunelling - par tbaudesson - 09/07/2016, 16:56:05
RE: Problème KNXIPTunelling - par metas - 10/07/2016, 09:09:19
RE: Problème KNXIPTunelling - par silverrcx - 13/07/2016, 18:53:15
RE: Problème KNXIPTunelling - par mil3d - 18/07/2016, 07:36:13
RE: Problème KNXIPTunelling - par Gauthier - 12/10/2016, 21:37:53
RE: Problème KNXIPTunelling - par metas - 13/10/2016, 07:39:45
RE: Problème KNXIPTunelling - par Gauthier - 13/10/2016, 19:27:32
RE: Problème KNXIPTunelling - par metas - 14/10/2016, 18:02:44
RE: Problème KNXIPTunelling - par kangalaise - 29/11/2016, 16:17:40
