Construction d'une MOB en alsace
#9
Pour les ampoules Led, quel que soit le format. c'est au cas par cas.
Schneider a référencé un certain nombres d'ampoules qui marche avec leurs actuaires. Ça peut servir comme base de départ.
C'est ce lien : http://www.dimmer-test.com/
Après pour le nombre minimum, il faut voir la puissance mini de l'actuaire et la puissance de ou des ampoules.
Dans tout les cas, avec les lampes led, le mieux c'est de tester en visu sur place. Perso, après en avoir essayer pas mal, les Osram en GU10 (données en reference avant) ont marché à chaque fois mais avec mini 3 lampes.
Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 13/10/2016, 17:31:32
RE: Construction d'une MOB en alsace - par lales67 - 13/10/2016, 18:30:54
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 13/10/2016, 19:44:04
RE: Construction d'une MOB en alsace - par Octhib - 13/10/2016, 23:24:55
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 14/10/2016, 10:12:42
RE: Construction d'une MOB en alsace - par Octhib - 14/10/2016, 10:59:49
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 14/10/2016, 14:45:50
RE: Construction d'une MOB en alsace - par Kevlille - 19/10/2016, 11:09:57
RE: Construction d'une MOB en alsace - par Octhib - 19/10/2016, 11:44:38
RE: Construction d'une MOB en alsace - par Kevlille - 20/10/2016, 09:13:47
RE: Construction d'une MOB en alsace - par Ives - 22/10/2016, 11:22:28
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 22/10/2016, 11:46:10
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 03/11/2016, 17:36:43
RE: Construction d'une MOB en alsace - par lales67 - 03/11/2016, 21:22:43
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 03/11/2016, 23:40:21
RE: Construction d'une MOB en alsace - par lales67 - 04/11/2016, 00:16:42
RE: Construction d'une MOB en alsace - par scornos - 09/11/2016, 13:48:20
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 14/02/2017, 20:57:27
RE: Construction d'une MOB en alsace - par pollux06 - 15/02/2017, 07:01:11
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 15/02/2017, 11:53:04
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 21/02/2017, 21:38:42
RE: Construction d'une MOB en alsace - par Octhib - 21/02/2017, 21:48:16
RE: Construction d'une MOB en alsace - par fdavid67 - 21/02/2017, 21:56:52
