Construction maison haut-rhin
#19
J'ai un UKS 32.2 que j'utilise uniquement pour des contacts secs (capteurs d'ouverture de fenêtre, capteurs de disjonction .......)
Par rapport à ton schéma, en dehors du fait qu'il ne faut JAMAIS utiliser l'alim du bus (les wago noir/rouge), pour tout ce qui concerne les contacts secs il faut prendre l'alim de ces contacts sur la borne négative de l'alim auxiliaire et non pas sur la borne positive.
Tu dois donc avoir : -24V ou -12V ----> capteur reed ----> UKS32.2
Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 25/10/2016, 15:17:33
RE: Construction maison haut-rhin - par lales67 - 25/10/2016, 16:56:19
RE: Construction maison haut-rhin - par Ives - 25/10/2016, 19:37:04
RE: Construction maison haut-rhin - par filou59 - 26/10/2016, 07:51:00
RE: Construction maison haut-rhin - par Ives - 26/10/2016, 18:42:07
RE: Construction maison haut-rhin - par Octhib - 28/10/2016, 17:41:54
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 31/10/2016, 14:32:10
RE: Construction maison haut-rhin - par Ives - 04/11/2016, 20:42:05
RE: Construction maison haut-rhin - par metas - 01/11/2016, 10:08:29
RE: Construction maison haut-rhin - par metas - 04/11/2016, 20:34:23
RE: Construction maison haut-rhin - par metas - 07/11/2016, 23:24:37
RE: Construction maison haut-rhin - par filou59 - 07/11/2016, 23:34:40
RE: Construction maison haut-rhin - par metas - 08/11/2016, 00:56:53
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 08/11/2016, 07:31:59
RE: Construction maison haut-rhin - par filou59 - 08/11/2016, 08:27:31
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 14/02/2017, 06:59:49
RE: Construction maison haut-rhin - par lales67 - 14/02/2017, 08:11:33
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 13/07/2017, 18:33:56
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 26/08/2017, 17:29:15
RE: Construction maison haut-rhin - par daymulder - 06/09/2017, 14:08:22
RE: Construction maison haut-rhin - par zozotte - 20/10/2017, 08:52:32
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 20/10/2017, 12:07:13
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 17/04/2018, 13:56:04
RE: Construction maison haut-rhin - par Kevlille - 17/04/2018, 14:10:57
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 17/04/2018, 15:58:09
RE: Construction maison haut-rhin - par Kevlille - 17/04/2018, 18:39:01
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 17/04/2018, 21:56:29
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 18/04/2018, 07:50:41
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 01/05/2018, 23:48:53
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 02/05/2018, 08:18:06
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 24/06/2018, 15:12:12
RE: Construction maison haut-rhin - par filou59 - 24/06/2018, 17:41:43
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 25/06/2018, 06:17:53
