oui c'est ca.
Le circulateur est la pompe qui permet la circulation de l'eau de la chaudière jusqu'au radiateur. Il est en générale placée juste après la chaudière sur le circuit (parfois intégré à la chaudière).
Les modèles "normaux" sont de simple pompe qui pousse l'eau toujours avec la même force quand elles sont allumées : donc si aucun radiateur n'est ouvert elle "pousse contre un mur" et risque de détruire (oui oui !) l'installation ; si un seul radiateur est ouvert, l'eau circule très rapidement dans ce radiateur et ça fait du bruit. D'où la nécessité d'une soupape de pression différentielle, qui fait que l'eau va "s'échapper" par ce bypass si la pression monte (en faire faire l'au fera une boucle très courte autour du circulateur et de la chaudière) : limite les bruit, et le risque d'endommagement.
Les circulateur électronique (par exemple le grunfos alpha) mesure la pression et donc adapte sa force à la pression qu'il rencontre : si un seul radiateur est ouvert il tourne moins fort, si aucun n'est ouvert il s'arrête, s'ils sont tous sont ouvert il pousse à fond.
regard ce site qui présente les différents organes d'un circuit de chauffage (notamment la question du vase d'expansion que tu abordait, et qui est toujours obligatoire du fait des variation de température (et donc de volume) de l'eau de ton circuit):
http://www.lamaisonduplombier.com/bureau...chauffage/
amicalement
amicalement
