Ok merci pour l'astuce du cable de secours.
Pour le moment, je ne me suis absolument pas penché sur le type de récepteur en fait. Je vais donc tirer une gaine vide à côté pour pas me faire avoir.
J'ai croulé sur l'exercice pdt 4 mois de l'exercice de conducteur de chantier. Rôle qui n'était pas prévu, mais quand je me suis rendu compte que les dimensionnement des lamellés collés étaient insuffisant, que le contreventement n'était pas prévu, que l'ancrage était survolé (maison ossature bois), et qu'il a fallu que je leur fasse remarquer une première fissure dans les angles sortants des chêneaux pour leur faire comprendre que le DTU n'était pas là par hasard disant qu'il fallait dans mon cas 10 joints de dilatations et pas seulement 3... etc etc , j'ai un peu laissé tombé l'exploration du KNX
Donc maintenant que j'en suis au second oeuvre, que c'est moi qui m'occupe de tout du placo à l'isolation phonique, en passant par la VMC DF à dégivrage intégré, et la recherche des ponts thermiques à la caméra, il faut que j'active plus que prévu, donc je cable tout, et ensuite je réfléchis un peu plus à ce que je mets en bout de chaine. Y compris dans le tableau de domotique.
Je brancherai juste deux prises dans chaque chambre...et ensuite je prendrai mon temps pour bien tout paramétrer.
De toute façon, je ne prends aucun risque ; aucun repiquage, et tout arrive au tableau ! Ca me coûte plus cher en cable mais au moins tranquille.
Au pire , je peux même faire tout arriver en KNX au tableau, à la limite, c'est peut être aussi, ce que je vais faire.... Je ne suis plus à ça près... Ou alors repiquer d'endroit en endroit, et prévoir qques cable de reconnexion de secours au cas où. C'est effectivement la meilleure des choses à faire.
Mille merci pour ces première précisions. Je me permettrai de revenir d'ici quelques jours
Car il y a un truc où il ne faut pas que je me rate, c'est sur les photorécepteurs, qui me permettront de faire fermer les VR au fur et à mesure que le soleil illumine les baies vitrées. Car c'est une surélévation ultra isolée et ultra hermétique et l'été , même si c'est de la laine de bois partout, ça risque de chauffer un peu.
