09/07/2010, 17:57:27
On 9 juil, 13:21, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Cela fonctionnait sans l'interface RS232 <=> IP avec ce câble,
Normalement, ce genre de problème se règle grâce à une "breakout box",
boitier de la taille d'un portefeuille, qui s'ouvre en son milieu,
avec un connecteur DB25 et/ou DB9, toutes les pins sont exposées et on
peut avec des jumpers faire la configuration qu'on veut. Une fois le
câblage au point, on fait le câble définitif.
Essaye d'avoir accès à ce genre d'outil.
Si ce n'est pas possible, essaye avec WireShark. On peut le configurer
pour RS232. Au moins tu verras s'il y a du data sur les ligne TX et
RX.
Il faudra travailler sur le setup (vitesse, stop etc) judsqu'à ce que
le data soit lissible, ensuite, monter d'un cran et voir au niveau des
protocoles
RX.
protocoles
