06/08/2010, 13:06:58
KNX.org a résolu le problème :
http://www.knx.org/fr/knx-tools/ets/requirements/
Il est clairement indiqué "Ne PAS utiliser d’adaptateur "USB vers
sériel" ni d'adaptateur LAN (Ethernet) vers sériel!"
Olivier
On 9 juil, 18:57, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 juil, 13:21, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> Cela fonctionnait sans l'interface RS232 <=> IP avec ce câble,
> Normalement, ce genre de problème se règle grâce à une "breakout box",
> boitier de la taille d'un portefeuille, qui s'ouvre en son milieu,
> avec un connecteur DB25 et/ou DB9, toutes les pins sont exposées et on
> peut avec des jumpers faire la configuration qu'on veut. Une fois le
> câblage au point, on fait le câble définitif.
> Essaye d'avoir accès à ce genre d'outil.
> Si ce n'est pas possible, essaye avec WireShark. On peut le configurer
> pour RS232. Au moins tu verras s'il y a du data sur les ligne TX et
> RX.
> Il faudra travailler sur le setup (vitesse, stop etc) judsqu'à ce que
> le data soit lissible, ensuite, monter d'un cran et voir au niveau des
> protocoles
Olivier
> RX.
> protocoles
