[Photodétection <=> fermeture VR]
#10
Il faut une alimentation, chose peu préciser (sauf sur la doc technique) il est possible d'utiliser soit l'alimentation 24V AC vendu par Jung ou autre bien sur, mais il est aussi possible d'utiliser une alim 24V DC beaucoup moins cher.
Moi je suis parti sur cette solution. Petite Alim 24V sur Rail Din qui serra poser sous toiture au niveau de mon raccordement.
Je prévois d'installer un parafoudre sur le bus KNX a cet endroit. Ainsi qu'un parfafoudre sur l'alim coté 230V au cas ou...
- Récepteur GPS/GLONASS intégré pour la géolocalisation automatique
- Calcul de données météorologiques supplémentaires : humidité absolue de l’air,
température ressentie, confort
- Fonction pour la commande de l’ombrage
- Couplage de bus KNX intégré
- Détection de la valeur de mesure et surveillance de la valeur limite
- Modules logiciels logiques de mise en relation d’événements
- Chauffage intégré
Voici un récap des fonctions dispo :
-Capteur de direction du vent
-Capteur de vitesse du vent
-Sonde de température
-Capteur de précipitations
-Capteurs de luminosité x4 (N/S/E/O)
-Capteur crépusculaire
-Capteur de pression atmosphérique
-Capteur d’humidité
-Rayonnement global (Interessant pour gerer les apport solaire pour s'en protéger ou pour en bénéficier)
Les doc vous donneront les précisions de mesures
[Photodétection <=> fermeture VR] - par Mettero - 16/11/2016, 11:42:22
RE: [Photodétection <=> fermeture VR] - par vf62 - 16/11/2016, 13:44:12
RE: [Photodétection <=> fermeture VR] - par Mettero - 16/11/2016, 14:47:30
RE: [Photodétection <=> fermeture VR] - par Mettero - 16/11/2016, 15:14:23
RE: [Photodétection <=> fermeture VR] - par filou59 - 16/11/2016, 17:58:21
RE: [Photodétection <=> fermeture VR] - par filou59 - 16/11/2016, 19:47:24
RE: [Photodétection <=> fermeture VR] - par Mettero - 22/11/2016, 22:32:02
RE: [Photodétection <=> fermeture VR] - par Mettero - 23/11/2016, 09:28:46
RE: [Photodétection <=> fermeture VR] - par filou59 - 05/05/2020, 21:19:16
RE: [Photodétection <=> fermeture VR] - par filou59 - 25/05/2020, 15:13:06
