dsl pour ma réponse tardive.
J'ai acheté des tuyau cuivre de même diamètre que ceux qui existait en sortie de chaudière sur l'installation "d'origine", sans me poser de question (de mémoire c'est du 1' ou 1.25')...
Par ailleurs j'ai pu récupérer des infos sur la chaudière twineo (merci le service commercial dedietrich) :
Les objets Opentherm dispo sur la chaudière sont les même que ceux proposés par la KNX-OT-Box (en fait, il y en beaucoup plus sur la chaudière), j'ai donc bon espoir que ça marche.
A priori, ils préconisent l'option "ceinture et bretelle" dont on parlait (ils indique qu'il faut un bypass si tous les robinets sont équipés de vannes). Je leur ai demandé des précisions sur le circulateur, je vous tiendrai au courant.
Amicalement
NB 2 : j'ai acheté raspberry PI3 et installé jeedom depuis quelques jours (bel outil soit dit en passant).
Maintenant j'ai un suivi super précis de mes températures par pièces, du coup j'ai baissé drastiquement les température de départ (courbe entre 35 et 60°), et les réglages de la régulation PI de mes thermostats car j'avais d'énorme dépassement de consigne, et une température très... sinusoïdale.
C'est encore assez instable, je modifie tous les jours pour voire l'effets.
Je vous ferai un retour sur mon expérience empirique des réglages d’une régulation PI...!
Amicalement
