Cablage en cours :)
#26
J'ai ma fifille de 11 ans, qui commence à communiquer sur skype avec ses copines. J'ai tendance à verrouiller automatiquement pas mal d'applicaiton mais il est difficile de tout interdire, sans passer pour le premier des connards surtout en garde alternée... Donc il faut apprendre à composer , sinon on finit par se tirer une balle dans le pieds, surtout que le côté obscur ( psychanalytiquement pervers est activé en permanence de l'autre côté)
Avez vous des idées chouettes ludiques, à me conseiller , que je n'aurai éventuellement pas imaginées ? Si vous avez des enfants Wink
merci
Pour info, j'ai tiré dans chaque chambre
1/ un cable coaxial type grade 3 sat, 2 cables réseeau au moins CAT6
2/ 7 à 8 PC
3/ 1 cable domotique entrée pour interrupteur VR lumière etc
4/ grâce à vous, j'ai mis en vertical 3 ou 4 cables dans les parois le long des prises de PC donc en vertical. La solution horizontale était impossible pour cause d'isolation phonique en laine de bois de 70 mm et donc je ne pouvais pas passer dans les trous des ossatures métalliques
5/ Plafond : 3 types éclairages prévus, spot LED direct x 4 , individualisable, lumière centrale classique, et un ruban led au niveau du couloir plafond pour passage VMC DF.
Un ami électricien m'a parlé du ciel étoilé Wink Intéressant comme idée .
Cablage en cours :) - par Mettero - 14/11/2016, 11:27:46
RE: Cablage en cours :) - par mil3d - 14/11/2016, 14:48:18
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 14/11/2016, 15:50:01
RE: Cablage en cours :) - par mil3d - 14/11/2016, 15:57:43
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 14/11/2016, 16:04:26
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 14/11/2016, 18:20:39
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 15/11/2016, 10:06:59
RE: Cablage en cours :) - par mil3d - 15/11/2016, 19:49:46
RE: Cablage en cours :) - par vf62 - 15/11/2016, 13:12:30
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 15/11/2016, 16:26:40
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 15/11/2016, 23:04:25
RE: Cablage en cours :) - par metas - 16/11/2016, 11:35:10
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 16/11/2016, 15:02:03
RE: Cablage en cours :) - par metas - 16/11/2016, 16:35:38
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 16/11/2016, 17:07:23
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 20/11/2016, 09:42:26
RE: Cablage en cours :) - par jdrenne - 20/11/2016, 10:39:51
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 20/11/2016, 17:18:21
RE: Cablage en cours :) - par jdrenne - 20/11/2016, 17:25:35
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 20/11/2016, 19:33:51
RE: Cablage en cours :) - par jdrenne - 21/11/2016, 10:22:27
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 21/11/2016, 13:27:15
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 24/11/2016, 09:24:04
RE: Cablage en cours :) - par mil3d - 24/11/2016, 09:35:55
RE: Cablage en cours :) - par texboy69 - 24/11/2016, 17:12:12
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 24/11/2016, 19:32:44
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 08/12/2016, 10:07:41
RE: Cablage en cours :) - par Mettero - 10/12/2016, 19:43:55
RE: Cablage en cours :) - par filou59 - 11/12/2016, 17:32:23
