Gestion de LED en KNX
En fait faut prendre le problème dans l'autre sens.
N'importe quel driver DALI convient, le modele eldoled indiqué ds cette discussion peu se trouver a des prix interressant sur ebay.
Par contre il faut choisir des LED compatible. Le modele que tu indiques est prévu pour fonctionner a tension constante. C'est linverse qu'il faut.
En gros il faut rechercher des solutions qui sont parfois vendu avec des Drivers externe (un petit boitier a cacher dans un faux plafond ...), et ensuite s'assurer du mode de pilotage : courant ou tension.
Une led 12V n'est pas prévu pour faire de la variation.
Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 12:15:02
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 01/12/2011, 12:49:40
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 11/12/2011, 08:44:39
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 13:14:13
RE: Gestion de LED en KNX - par domo76 - 01/12/2011, 15:03:44
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 15:49:01
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 01/12/2011, 16:03:26
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 17:29:30
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 01/12/2011, 18:23:00
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 18:31:56
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 02/12/2011, 00:17:23
RE: Gestion de LED en KNX - par domo76 - 01/12/2011, 19:55:19
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 23:22:57
RE: Gestion de LED en KNX - par kraven - 02/12/2011, 08:44:36
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 02/12/2011, 09:20:58
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 05/12/2011, 11:11:20
RE: Gestion de LED en KNX - par kraven - 05/12/2011, 12:23:46
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 11/12/2011, 14:31:48
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 12/12/2011, 11:20:52
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 12/12/2011, 11:26:04
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 12/12/2011, 11:46:01
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 15/12/2011, 14:07:11
RE: Gestion de LED en KNX - par Christophe - 20/04/2012, 11:04:38
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 09/09/2012, 14:37:01
RE: Gestion de LED en KNX - par Toitoine - 09/09/2012, 16:12:17
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 09/09/2012, 16:59:12
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 09/09/2012, 17:07:12
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 09/09/2012, 18:14:07
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 09/09/2012, 20:44:57
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 19/01/2013, 15:57:43
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 19/01/2013, 16:54:27
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 19/01/2013, 17:02:50
RE: Gestion de LED en KNX - par ultraxa - 19/01/2013, 19:23:03
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 19/01/2013, 19:28:12
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 20/01/2013, 14:05:49
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 20/01/2013, 14:30:40
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 20/01/2013, 18:24:31
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 20/01/2013, 15:21:25
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 20/01/2013, 16:29:30
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 20/01/2013, 18:22:36
RE: Gestion de LED en KNX - par domo76 - 20/01/2013, 19:48:14
RE: Gestion de LED en KNX - par kevin liao - 21/01/2013, 10:04:34
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 26/01/2013, 19:40:31
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 26/01/2013, 20:34:56
RE: Gestion de LED en KNX - par hjanneau - 27/01/2013, 16:01:39
RE: Gestion de LED en KNX - par seyard34 - 05/02/2013, 12:10:04
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 02/06/2013, 12:01:29
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 02/06/2013, 12:16:51
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 03/06/2013, 08:47:03
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 03/06/2013, 08:53:24
RE: Gestion de LED en KNX - par flop - 03/06/2013, 10:25:53
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 03/06/2013, 10:57:25
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 03/06/2013, 11:52:46
RE: Gestion de LED en KNX - par flop - 03/06/2013, 15:53:01
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 03/06/2013, 16:57:05
RE: Gestion de LED en KNX - par .vince - 06/06/2013, 08:43:32
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 06/06/2013, 10:45:21
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 06/06/2013, 18:57:48
RE: Gestion de LED en KNX - par .vince - 08/06/2013, 18:11:33
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 08/06/2013, 18:59:26
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 07/08/2013, 11:45:53
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 07/08/2013, 12:00:02
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 07/08/2013, 14:23:12
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 07/08/2013, 21:50:00
RE: Gestion de LED en KNX - par Bastien - 26/04/2014, 17:03:25
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 27/04/2014, 07:07:18
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 27/04/2014, 07:13:45
RE: Gestion de LED en KNX - par michaelkeul - 29/08/2014, 11:08:57
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 29/08/2014, 11:24:02
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 01:34:17
RE: Gestion de LED en KNX - par texboy69 - 30/09/2014, 06:26:06
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 06:26:13
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 07:53:54
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 08:11:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 08:35:47
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 08:46:39
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 08:54:57
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 10:12:28
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 10:22:15
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 12:15:56
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 17:34:35
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 18:05:35
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 24/09/2015, 16:00:22
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 24/09/2015, 16:12:44
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 24/09/2015, 16:45:06
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 24/09/2015, 16:53:06
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 24/09/2015, 17:07:43
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 17/03/2016, 21:09:09
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 18/03/2016, 10:46:01
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 18/03/2016, 11:08:04
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 18/03/2016, 16:31:40
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 16/11/2016, 15:01:40
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 16/11/2016, 21:25:10
RE: Gestion de LED en KNX - par cyril77 - 18/11/2016, 08:10:52
RE: Gestion de LED en KNX - par laurentja - 19/11/2016, 18:50:51
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 19/11/2016, 19:45:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 20/11/2016, 18:20:38
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 21/11/2016, 14:52:16
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 22/11/2016, 13:29:33
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 21/11/2016, 18:08:36
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 21/11/2016, 18:15:00
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 22/11/2016, 11:58:37
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 22/11/2016, 12:58:32
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 23/11/2016, 00:36:21
RE: Gestion de LED en KNX - par texboy69 - 23/11/2016, 09:29:53
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 23/11/2016, 14:31:32
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 23/11/2016, 15:53:13
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 28/11/2016, 12:05:31
RE: Gestion de LED en KNX - par filou59 - 28/11/2016, 19:18:54
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 28/11/2016, 21:19:15
RE: Gestion de LED en KNX - par filou59 - 29/11/2016, 02:07:07
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 29/11/2016, 06:36:48
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 03/12/2016, 17:23:19
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 03/12/2016, 17:36:34
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 03/12/2016, 18:29:30
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 03/12/2016, 23:55:26
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 06/12/2016, 18:21:29
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 07/12/2016, 12:46:41
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 08/12/2016, 07:49:56
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 08/12/2016, 09:58:01
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 08/12/2016, 18:06:39
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 13/12/2016, 16:40:38
RE: Gestion de LED en KNX - par Kevlille - 17/12/2016, 16:28:24
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 18/12/2016, 08:05:51
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 18/12/2016, 08:22:55
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 31/12/2016, 18:17:58
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 17/12/2016, 22:27:57
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 17/12/2016, 23:34:58
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 18/12/2016, 09:44:59
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 18/12/2016, 10:28:22
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 18/12/2016, 11:52:14
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 18/12/2016, 19:08:15
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 01:28:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 07:25:54
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 09:48:01
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 10:19:26
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 11:06:20
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 19/12/2016, 13:31:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 13:40:53
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 19/12/2016, 14:09:20
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 19/12/2016, 10:40:18
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 11:39:57
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 12:59:41
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 13:09:34
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 14:25:48
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 15:09:44
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 15:57:26
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 19/12/2016, 15:15:24
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 21/12/2016, 18:03:34
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 22/12/2016, 00:55:19
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 21/12/2016, 22:22:08
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 22/12/2016, 12:15:35
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 22/12/2016, 12:28:19
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 22/12/2016, 12:35:36
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 22/12/2016, 16:43:53
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 24/12/2016, 10:11:51
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 24/12/2016, 13:09:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 24/12/2016, 20:53:52
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 24/12/2016, 14:55:22
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 24/12/2016, 15:35:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 24/12/2016, 22:34:00
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 25/12/2016, 20:06:22
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 25/12/2016, 20:41:43
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 27/12/2016, 17:49:32
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 28/12/2016, 13:55:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 28/12/2016, 14:11:28
RE: Gestion de LED en KNX - par Kevlille - 27/12/2016, 18:12:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 27/12/2016, 19:20:12
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 27/12/2016, 19:34:55
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 27/12/2016, 18:19:20
RE: Gestion de LED en KNX - par filou59 - 28/12/2016, 11:11:33
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 29/12/2016, 11:48:26
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 31/12/2016, 18:28:01
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 27/12/2016, 18:56:41
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 28/12/2016, 08:58:02
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 28/12/2016, 10:56:32
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 28/12/2016, 14:55:08
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 28/12/2016, 18:18:25
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 29/12/2016, 11:44:43
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 22/10/2017, 23:29:26
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 06:09:01
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 23/10/2017, 07:50:27
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 08:34:43
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 23/10/2017, 10:44:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 12:02:12
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 23/10/2017, 12:15:41
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 12:30:53
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 12:32:43
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 24/10/2017, 23:09:56
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 25/10/2017, 05:50:56
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 25/10/2017, 08:39:02
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 25/10/2017, 11:44:53
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 25/10/2017, 16:53:39
RE: Gestion de LED en KNX - par Medbenk - 10/12/2017, 13:34:51
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 10/12/2017, 15:36:18
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 10/12/2017, 15:38:04
RE: Gestion de LED en KNX - par tocsin - 12/12/2017, 20:26:06
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 12/12/2017, 23:26:53
