  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC
#46
On 7 sep, 00:54, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Bonsoir
> Avec un TP-UART, le 5V peut être fourni par le TP-UART lui-même,
> jusqu'à 10mA. Selon le datasheet du composant, la sortie est protégée
> contre les courts-circuits.
> Reste que le PIC24F s'alimente entre 2.5V typique et 3.6V max, ce qui
> impose un régulateur supplémentaire. Le LM1117 peut faire l'affaire.
Selon la doc du TP-UART il est aussi possible de lui faire sortir du
3.3V mais j'ai pas vu comment ...
> Donc, une alim par le TP-UART semble bien juste, à moins de faire
> travail la CPU au ralenti ou ne pas lui demander grand chose côté
> périphériques.
Bof, peut-être pour les petits projet ça pourrait suffire ...
Mais ce n'est pas franchement le but pour l'instant, sur une carte de
test il vaut mieux avoir de la marge pour bricoler.
> J'ai cherché un peu : j'ai trouvé un régulateur qui me semble pas
> mal : LM2936. Existe en version 3.3V et 5V, admet une tension d'entrée
> max de 60V (donc ok avec les 35V max du bus EIB) et peut délivrer un
> courant max de 50mA. J'ai trouvé le composant en version TO92 chez
> radiospares (un peu cher... 8 euros). Il existe aussi en so8 pour un
> montage CMS. 50mA max me semble suffisant pour faire pas mal de trucs
> sans alim supplémentaire.
En principe, un participant sur le bus EIB ne peut pas consommer plus
de 10mA/30V en moyenne, voir même 5mA/30V de préférence et moins c'est
encore mieux, mais rien ne lui interdit de consommer plus de temps à
autre pour une période très courte, comme par exemple pour commuter un
relais bi-stable.
Donc on peut même viser une valeur un peu plus élevée comme 100mA/5V à
condition que en moyenne le montage total ne pompe pas plus de 30mA/5V
(TP-UART, PIC et accessoires compris).
En ces temps de consommation raisonnée de l'énergie, il faut bien
réfléchir quand on fabrique un module qui va rester allumé et donc
consommer en permanence, ce qui est le cas des modules EIB.
C'est pourquoi je propose de prendre un régulateur à faible perte et
qui consomme le moins possible en stand-by.
Une petite recherche sur Farnell.com me sort des prix plus acceptables
que 8 euros :
1) LM9036MM-3.3 (NATIONAL SEMICONDUCTOR)
- le moins cher à 0.88 euro pièce ou 6.90 euro pour 10 pièces
- entrée max 55V
- sortie 3.3V à max 50mA
- LDO , cms à 8 pattes
2) LF33ABV (ST Microelectronics)
- pas cher à 1.11 euro pièce ou 7.30 euro pour 10 pièces
- entrée max 40V
- sortie 3.3V à max 500mA (bien plus qu'il n'en faut)
- LDO , TO-220 à 3 pattes
3) plusieurs LM78L05A sont vendu vers 0.34 euro pièce
- sortie 5V à maximum 100mA (voir même plus)
- entrée max 35V (tout juste mais OK si on le protège avec un zener
contre les pics de tension)
- dispo en cms (SOIC) et traversant (TO-92)
- pas un LDO, donc un peu plus de pertes ...
4) LM2936MM-5.0, comme tu proposes, mais il seulement à 2.34 euro
pièce et 17.8 pour 10 pièces
Là, ça devient payable.
> En tout cas, merci à tous pour la démarche. J'espère pouvoir trouver
> du temps pour un coup de main. Je n'ai jamais développé sur PIC, mais
> développer des cartes micro et des softs de comm a été mon dada (et
> mon boulot) il y a qq années. Et grâce à vos échanges, je sens le
> virus revenir.
Pas de quoi, moi qui pensais trouver au maximum 2 francophones (moi
compris) assez fous pour se lancer dans ce genre de projet, voila que
nous somme déjà 5 ou 6, c'est incroyable ... 8-)
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 14/08/2007, 07:33:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 16/08/2007, 20:19:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/08/2007, 16:24:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 19/08/2007, 13:20:31
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 27/08/2007, 20:42:06
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 16:20:41
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 17:01:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 08:05:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 20:04:02
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2007, 09:23:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 04/09/2007, 15:07:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Marc Assin - 04/09/2007, 18:26:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 04/09/2007, 20:30:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 05/09/2007, 12:50:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 06/09/2007, 16:49:57
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par keldo - 08/09/2007, 01:15:27
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 24/09/2007, 10:11:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 13/11/2007, 19:28:38
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Beaufanamus - 17/11/2007, 17:57:01
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 20/11/2007, 16:59:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 22/11/2007, 13:59:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 22/11/2007, 14:31:50
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 23/11/2007, 11:08:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 10:30:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 14:53:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 15:03:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 18:06:07
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 27/11/2007, 08:30:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 27/11/2007, 19:36:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:06:22
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:08:03
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:11:27
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:47:45
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:48:40
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/12/2007, 10:00:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 05/12/2007, 18:01:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 06/12/2007, 09:25:15
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/12/2007, 19:53:17
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 12/12/2007, 09:15:36
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/01/2008, 19:15:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/01/2008, 08:59:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 08/01/2008, 22:17:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 09/01/2008, 10:17:56
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 25/01/2008, 10:25:48
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/03/2008, 21:16:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 14/04/2008, 12:11:25
