Routeur IP ou Interface IP
En fait, les passerelles IP/KNX peuvent être de 2 types :
Router et/ou Tunneling
une passerelles IP/KNX est forcement de type Tunneling (écrit dans les spécs KNX) mais pas forcement Router (option en fonction du fabriquant)
Tunneling : Permet de simuler un participant KNX (c'est a dire que ta connexion IP à une adresse sur le bus xx.xx.xx )
Utile essentiellement à la prog ETS
c'est une Connexion de type point à point
Router :
beaucoup plus simple, pas de connexion,
le router se contente d'envoyer les trame KNX et la balance sur l'IP (via encapsulation) et inversement.
Pour établir une liaison à distance entre 2 bâtiment reliés à un câble réseau : c'est donc une passerelles IP/KNX qui face router. (a voir en fonction des fabriquant), une à chaque cotés
j’espère avoir été clair Blush
Routeur IP ou Interface IP - par alex_1024 - 05/12/2016, 23:05:54
RE: Routeur IP ou Interface IP - par philhp - 07/12/2016, 07:40:07
RE: Routeur IP ou Interface IP - par alex_1024 - 07/12/2016, 16:06:06
RE: Routeur IP ou Interface IP - par filou59 - 07/12/2016, 20:27:51
RE: Routeur IP ou Interface IP - par alex_1024 - 20/12/2016, 22:50:37
