Aide au choix interupteurs/thermostat
#37
Oue, ils sont sympa ... Le seul bémol que j'y vois, c'est qu'ils sont pas ultras réactifs .. mais y a des paramètres de durée d'appuis court / long .. faut que je regarde de ce coté là !
Pour la solution audio multiroom (on sort un peu du sujet, vaudrait peut être mieux en créer un autre ?) ce qui est prévu :
Pour chaque pièce à sonoriser :
- un raspberry pi 3
- une carte d'extension Suptronics X400 (DAC + Ampli class D)
- une ou 2 enceintes encastrables Klipsch R-1650-C
- distribution logicielle Max2play avec LMS installé sur un des raspberry + squeezelite sur tout les rpi (un par pièce à sonoriser)
et au global :
- un contrôleur domotique Jeedom (installé sur un autre raspberry)
- une installation domotique à base de KNX + interface IP
- et plus particulièrement un bouton KNX MDT Glass Push Button II Smart
En bref, c'est pilotable via des applis android (genre Squeezer) ... on peut choisir la ou les pièces pour diffuser une musique différente ...
Ensuite Jeedom, via le plugin Squeezbox control (4€) va permettre de piloter chaque installation de Squeezlite .... et également faire du TTS ...
Enfin, il suffit d'interfacer l'appui sur un bouton avec le lancement / arrêt d'un squeezlite donné par exemple Smile
Mais ca pourra également servir à faire des annonces vocales (pas testé pour l'instant !)
J'ai juste un problème avec les retours d'état .. je n'ai pas trouvé dans jeedom de solution pour envoyer sur le BUS KNX l'état de la squeezlite (marche / arrêt / niveau de volume) ... donc actuellement si je lance via l'appli android, le bouton MDT est désynchronisé .. (il faut que je creuse le sujet)
Aide au choix interupteurs/thermostat - par Kevlille - 17/10/2016, 21:39:26
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par Du21 - 17/10/2016, 21:44:29
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par vf62 - 20/10/2016, 13:12:33
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par Du21 - 20/10/2016, 20:44:49
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par Du21 - 17/10/2016, 22:06:05
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par XciD - 18/10/2016, 16:08:11
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par XciD - 19/10/2016, 14:58:59
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par XciD - 19/10/2016, 22:13:22
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par vf62 - 21/10/2016, 08:04:54
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par vf62 - 26/10/2016, 11:07:13
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par vf62 - 03/11/2016, 21:29:25
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par Du21 - 04/11/2016, 16:06:42
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par vf62 - 04/11/2016, 16:12:22
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par Du21 - 04/11/2016, 16:37:18
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par bado - 06/11/2016, 11:47:53
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par XciD - 07/11/2016, 14:42:47
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par vf62 - 07/12/2016, 09:20:05
RE: Aide au choix interupteurs/thermostat - par gysmovoile - 07/12/2016, 09:28:29
