Est-il possible de paramétrer le commande de 2 lampes avec le même poussoir ?
#6
Le "S" permet au participant, pour un objet d'action, de savoir sur quelle GA il doit envoyer son info (il ne peut envoyer que sur une seule GA). les GA qui n'ont pas le S permette de mettre à jour la valeur de l'objet, pour savoir quelle action il devra faire au prochain coup (et dans ton cas, également allumer ou éteindre la LED).
Pour les retour d'état je l'ai ai appelé GAR (GA retour), mais en fait c'est plutôt GA4 et GA5.
Ce sont des GA que tu place de l'objet retour d'état de ton actionneur (avec S), et sur l'objet d'action de ton BP (sans le S). Il permet au BP d'être informé de l'état réel de la lampe (allumé ou éteinte) et de garder synchronisé tes boutons (et si tonBP a des LED, ça allume effectivement la LED : ta LED est donc le reflet réel de l'allumage de L1).
si ton BP1 envoie ON sur GA1 pour allumer L1, alors dès qu'il a reçus la GA1 ton actionneur va envoyer ON sur la GA5. Si ensuite tu as un bouton BP8 qui envoie sur GA8 un OFF (qui éteins par exemple L1 + L2 +L3), alors ton actionneur va envoyer OFF sur la GA5, et donc ton BP1 sera informé que la lampe L1 est éteinte : il éteint sa LED et le prochain coup BP1 enverra donc un ON sur GA1.
Pas d’intérêt si tu n'as qu'une seule GA qui commande ta lumière sur ton installation, en revanche indispensable si tu as des GA de commandes multiples (par exemple un OFF général). Sinon si tu fait un OFF général, le coup d'après tu devra appuyer 2 fois sur le BP pour allumer la lumière.
dans mon exemple, si je ne mets pas de retour d'état sur mon bouton "simple" (BP3), alors si j’allume avec BP1, puis je souhaite éteindre avec BP3 => BP3 n’enverra pas à tout les coup OFF, mais soit ON soit OFF en fonction de la dernière action que j'ai fait avec ce bouton 3.
RE: Est-il possible de paramétrer le commande de 2 lampes avec le même poussoir ? - par metas - 13/12/2016, 11:59:29
