  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
Le but d'une passerelle c'est de relier 2 bus de nature différente
Si tu prends un passerelle KNX/DALI, c'est bien ca d'un coté ton module serre relié au Bus KNX, de l'autre au bus DALI.
Sur le Bus Dali, tu as tous les Drivers.
Sur chaque Drivers tu as d'un coté l'alim 230V, et le Bus DALI, et de l'autre ton ou tes Eclairage.
L'alim des driver DALI (la partie 230V) est a protégé par disjoncteur. En fonction de la puissance tu en déduis le nombre de Driver qui compterons pour un point lumineux et donc le nombre driver que tu pourras mettre sur un Disjoncteur.
Il ne faut pas mettre d'actionneur sur l'alim du DALI, a moins d'être parano et de vouloir économiser 0.xx W /h en cas d'absence car le driver ne consomme quasiment rien en veille.
Un point a savoir d'une manière générale, par exemple il est préférable de faire la variation pour couper un éclairage 0% ou 100% par exemple plutôt que du ON /OFF avec un actionneur.
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par filou59 - 15/12/2016, 17:58:31
