  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
Salut Condo4
Je comprend ton raisonnement qui est logique sur l'aspect conso.
Après est-ce vraiment judicieux, vis a vis de la réactivité des modules drivers DALI ? / Vis a vis de leur durée de vie ?
Je n'ai jamais essayé ce que tu propose, mais mon raisonnement c'est que parfois quand on est en présence d’appareil sur un bus, entre le moment ou on met sous tension et le moment ou c'est utilisable il y a une petite phase d'initialisation qui peut prendre un certain temps.
Est-ce qu'en faisant ca ton allumage de lampe est aussi réactif que si ton Driver etait deja allumé ?
Tu gères comment donc la mise sous ou hors tension des drivers ?
Uniquement en fonction des demande d'eclairage des utilisateur (detection presence/interrupteur) ou est-ce que tu le fais par exemple d'une maniere plus global via créneau horaire/seuil de luminosité ?
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par filou59 - 18/12/2016, 08:53:44
