(18/12/2016, 23:51:18)Octhib a écrit : Sinon pour une visu pour gérer le chauffage (et d'autres choses si encore de la place), tu as les Zennio z41 lite ou pro.
Petit écran tactile qui font régulation chauffage d'une pièce (sonde de température et gestion calendaire) et possède 12 page de 8 boutons utilisable en indicateur, commande (chauffage,eclairage, rgbw, etc..), alarme, retour d'état, etc...
Un par étage et tu gères tout depuis le Zennio (température de chaque pièce avec historique, température de consigne, mode, etc...).
Dans les pièces tu ne gères que le mode de fonctionnement (confort, eco, veille, hors gel) et le relevé de température par une sonde qui transmet au gestionnaire de vanne (hmg theben par exemple).
Pour les électrovannes de chauffage, le plus propre est, si ton instal le permet, de mettre les électrovannes sur la nourrice. Rien ne se voit, et ça ne fait aucun bruit.
et pourquoi prendre du 24v et non du 230v, tu évites le transfo et donc un risque de panne.
Pour les Hmg12 que je connais, ils sont très bien et le programme d'application est très complet et permet toute les possibilités (actionneur et régulateur). ABB, je ne connais pas les modules chauffages.
Point important, certains modules ne font que actionneur et d'autre actionneur et régulateur. Les premiers implique que ll'intelligence de la gestion du chauffage est dans le bouton. Donc coût des boutons thermomètre plus élevé alors que le deuxième peut être commandé par une simple sonde de température.
Sinon Chez Thebens, la gamme Mix 2 permet d'assembler 3 modules sous une seule adresse. Utile quand on a qu'un ETS lite limité en nombre d'adresse (exemple : hmg6 + hme6 + éclairage fixe 8 sorties (ref?) = une adresse.
En espérant que cela aide.
Salut et merci pour ta contribution.
Le zennio est tentant, mais j'ai l'impression que le nouveau Merten (Schneider) Multitouch fait le même travail pour moins cher (et plus sobre?), avec une limite de 8 pages de 4 fonctions (32fcts) : Merten Multi Touch
On le trouve à env. 200€ auxquels il faut ajouter le cadre (~20€ en métal), là où le z41 lite se trouve plutôt dans les 360€.
Quand au HMT de TheBEN, c'est aussi une bonne alternative (qui m'évite de tirer 12 cables 230V à la nourisse comme avec le ABB) mais qui coûte plus du double du ABB en 230V (530€ le HMT12, 250€ le VAA/S12).
Tous deux fonctionnant en régulateur, pourquoi une telle différence de prix ? Existe-t-il à votre connaissance des concurrents à ce module HMT12 24V ?
