Gestion de LED en KNX
On dérive un peu du KNX mais vu qu'on est dans le sujet, je reste là. Dans ma configuration ci dessous, pour cabler pour mon couloir, sur les 2 grandes longueurs y compris le décroché de l'escalier, je peux connecter tous les rubans led ensemble mais en ce cas, il va falloir que je mette un ampli et des alimentations secondaires ? Ou alors je cable chaque ruban led de 5 m comme s'il était indépendant. Ou alors puis je ne faire arriver qu'un cable de 1,5 carré près de la salle de bain pour cabler la moitié du chemin, avec un ampli et une alimentation et de l'autre côté vers la chambre d'ami (ch numéro 2), mettre une 2e source alim + ampli. Ma question est en fait sur le contrôleur ... Comment gérer la liaison de tous ces rubans led pour qu'avec un interruptuer, ça alume tous les rubans led ? Pas d'histoire de distance dans ce cas ?
[Image: 329349d1481203527-sondage-parquet-sens-plancher.jpg]
Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 12:15:02
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 01/12/2011, 12:49:40
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 11/12/2011, 08:44:39
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 13:14:13
RE: Gestion de LED en KNX - par domo76 - 01/12/2011, 15:03:44
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 15:49:01
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 01/12/2011, 16:03:26
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 17:29:30
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 01/12/2011, 18:23:00
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 18:31:56
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 02/12/2011, 00:17:23
RE: Gestion de LED en KNX - par domo76 - 01/12/2011, 19:55:19
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 01/12/2011, 23:22:57
RE: Gestion de LED en KNX - par kraven - 02/12/2011, 08:44:36
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 02/12/2011, 09:20:58
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 05/12/2011, 11:11:20
RE: Gestion de LED en KNX - par kraven - 05/12/2011, 12:23:46
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 11/12/2011, 14:31:48
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 12/12/2011, 11:20:52
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 12/12/2011, 11:26:04
RE: Gestion de LED en KNX - par abelfils - 12/12/2011, 11:46:01
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 15/12/2011, 14:07:11
RE: Gestion de LED en KNX - par Christophe - 20/04/2012, 11:04:38
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 09/09/2012, 14:37:01
RE: Gestion de LED en KNX - par Toitoine - 09/09/2012, 16:12:17
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 09/09/2012, 16:59:12
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 09/09/2012, 17:07:12
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 09/09/2012, 18:14:07
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 09/09/2012, 20:44:57
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 19/01/2013, 15:57:43
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 19/01/2013, 16:54:27
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 19/01/2013, 17:02:50
RE: Gestion de LED en KNX - par ultraxa - 19/01/2013, 19:23:03
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 19/01/2013, 19:28:12
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 20/01/2013, 14:05:49
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 20/01/2013, 14:30:40
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 20/01/2013, 18:24:31
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 20/01/2013, 15:21:25
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 20/01/2013, 16:29:30
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 20/01/2013, 18:22:36
RE: Gestion de LED en KNX - par domo76 - 20/01/2013, 19:48:14
RE: Gestion de LED en KNX - par kevin liao - 21/01/2013, 10:04:34
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 26/01/2013, 19:40:31
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 26/01/2013, 20:34:56
RE: Gestion de LED en KNX - par hjanneau - 27/01/2013, 16:01:39
RE: Gestion de LED en KNX - par seyard34 - 05/02/2013, 12:10:04
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 02/06/2013, 12:01:29
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 02/06/2013, 12:16:51
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 03/06/2013, 08:47:03
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 03/06/2013, 08:53:24
RE: Gestion de LED en KNX - par flop - 03/06/2013, 10:25:53
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 03/06/2013, 10:57:25
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 03/06/2013, 11:52:46
RE: Gestion de LED en KNX - par flop - 03/06/2013, 15:53:01
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 03/06/2013, 16:57:05
RE: Gestion de LED en KNX - par .vince - 06/06/2013, 08:43:32
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 06/06/2013, 10:45:21
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 06/06/2013, 18:57:48
RE: Gestion de LED en KNX - par .vince - 08/06/2013, 18:11:33
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 08/06/2013, 18:59:26
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 07/08/2013, 11:45:53
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 07/08/2013, 12:00:02
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 07/08/2013, 14:23:12
RE: Gestion de LED en KNX - par dothell - 07/08/2013, 21:50:00
RE: Gestion de LED en KNX - par Bastien - 26/04/2014, 17:03:25
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 27/04/2014, 07:07:18
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 27/04/2014, 07:13:45
RE: Gestion de LED en KNX - par michaelkeul - 29/08/2014, 11:08:57
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 29/08/2014, 11:24:02
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 01:34:17
RE: Gestion de LED en KNX - par texboy69 - 30/09/2014, 06:26:06
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 06:26:13
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 07:53:54
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 08:11:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 08:35:47
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 08:46:39
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 08:54:57
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 10:12:28
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 10:22:15
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 12:15:56
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 30/09/2014, 17:34:35
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 30/09/2014, 18:05:35
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 24/09/2015, 16:00:22
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 24/09/2015, 16:12:44
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 24/09/2015, 16:45:06
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 24/09/2015, 16:53:06
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 24/09/2015, 17:07:43
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 17/03/2016, 21:09:09
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 18/03/2016, 10:46:01
RE: Gestion de LED en KNX - par fma38 - 18/03/2016, 11:08:04
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 18/03/2016, 16:31:40
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 16/11/2016, 15:01:40
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 16/11/2016, 21:25:10
RE: Gestion de LED en KNX - par cyril77 - 18/11/2016, 08:10:52
RE: Gestion de LED en KNX - par laurentja - 19/11/2016, 18:50:51
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 19/11/2016, 19:45:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 20/11/2016, 18:20:38
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 21/11/2016, 14:52:16
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 22/11/2016, 13:29:33
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 21/11/2016, 18:08:36
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 21/11/2016, 18:15:00
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 22/11/2016, 11:58:37
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 22/11/2016, 12:58:32
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 23/11/2016, 00:36:21
RE: Gestion de LED en KNX - par texboy69 - 23/11/2016, 09:29:53
RE: Gestion de LED en KNX - par Boudje - 23/11/2016, 14:31:32
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 23/11/2016, 15:53:13
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 28/11/2016, 12:05:31
RE: Gestion de LED en KNX - par filou59 - 28/11/2016, 19:18:54
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 28/11/2016, 21:19:15
RE: Gestion de LED en KNX - par filou59 - 29/11/2016, 02:07:07
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 29/11/2016, 06:36:48
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 03/12/2016, 17:23:19
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 03/12/2016, 17:36:34
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 03/12/2016, 18:29:30
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 03/12/2016, 23:55:26
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 06/12/2016, 18:21:29
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 07/12/2016, 12:46:41
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 08/12/2016, 07:49:56
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 08/12/2016, 09:58:01
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 08/12/2016, 18:06:39
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 13/12/2016, 16:40:38
RE: Gestion de LED en KNX - par Kevlille - 17/12/2016, 16:28:24
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 18/12/2016, 08:05:51
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 18/12/2016, 08:22:55
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 31/12/2016, 18:17:58
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 17/12/2016, 22:27:57
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 17/12/2016, 23:34:58
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 18/12/2016, 09:44:59
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 18/12/2016, 10:28:22
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 18/12/2016, 11:52:14
RE: Gestion de LED en KNX - par Dibou - 18/12/2016, 19:08:15
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 01:28:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 07:25:54
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 09:48:01
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 10:19:26
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 11:06:20
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 19/12/2016, 13:31:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 13:40:53
RE: Gestion de LED en KNX - par spixel - 19/12/2016, 14:09:20
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 19/12/2016, 10:40:18
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 11:39:57
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 12:59:41
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 13:09:34
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 14:25:48
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 19/12/2016, 15:09:44
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 19/12/2016, 15:57:26
RE: Gestion de LED en KNX - par condo4 - 19/12/2016, 15:15:24
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 21/12/2016, 18:03:34
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 22/12/2016, 00:55:19
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 21/12/2016, 22:22:08
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 22/12/2016, 12:15:35
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 22/12/2016, 12:28:19
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 22/12/2016, 12:35:36
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 22/12/2016, 16:43:53
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 24/12/2016, 10:11:51
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 24/12/2016, 13:09:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 24/12/2016, 20:53:52
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 24/12/2016, 14:55:22
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 24/12/2016, 15:35:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 24/12/2016, 22:34:00
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 25/12/2016, 20:06:22
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 25/12/2016, 20:41:43
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 27/12/2016, 17:49:32
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 28/12/2016, 13:55:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 28/12/2016, 14:11:28
RE: Gestion de LED en KNX - par Kevlille - 27/12/2016, 18:12:45
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 27/12/2016, 19:20:12
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 27/12/2016, 19:34:55
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 27/12/2016, 18:19:20
RE: Gestion de LED en KNX - par filou59 - 28/12/2016, 11:11:33
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 29/12/2016, 11:48:26
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 31/12/2016, 18:28:01
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 27/12/2016, 18:56:41
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 28/12/2016, 08:58:02
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 28/12/2016, 10:56:32
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 28/12/2016, 14:55:08
RE: Gestion de LED en KNX - par Ives - 28/12/2016, 18:18:25
RE: Gestion de LED en KNX - par Mettero - 29/12/2016, 11:44:43
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 22/10/2017, 23:29:26
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 06:09:01
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 23/10/2017, 07:50:27
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 08:34:43
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 23/10/2017, 10:44:31
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 12:02:12
RE: Gestion de LED en KNX - par pollux06 - 23/10/2017, 12:15:41
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 12:30:53
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 23/10/2017, 12:32:43
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 24/10/2017, 23:09:56
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 25/10/2017, 05:50:56
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 25/10/2017, 08:39:02
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 25/10/2017, 11:44:53
RE: Gestion de LED en KNX - par khikhi - 25/10/2017, 16:53:39
RE: Gestion de LED en KNX - par Medbenk - 10/12/2017, 13:34:51
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 10/12/2017, 15:36:18
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 10/12/2017, 15:38:04
RE: Gestion de LED en KNX - par tocsin - 12/12/2017, 20:26:06
RE: Gestion de LED en KNX - par Jonathan007 - 12/12/2017, 23:26:53
