  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
Exact Diode explosé aussi sur celui que j'avais trouvé défectueux. (Merci pour le diagnostique)
Je vais en commander des diodes.
Cest koi ta fausse manip (on sait jamais si ca peut eviter a d'autres d'avoir la meme mésaventure)
Support Compatible :
Petite question pendant que j'y suis, j'ai commandé quelques support encastrable. Il y en a certains qui ont un diametre un peu trop juste. Le radiateur ne passe pas au niveau des Ressort qui viennent plaquer le support au plafond.
J'ai testé le site Led&Fluo qui distribue la marque Vision EL : Fixe ou Orientable de 77mm de diametre.
-Le modele orientable ne tien pas en place a cause du poids du radiateur.
-Le modele fixe : le radiateur ne passe pas.
VisionEL Etanche Fixe Diametre 82mm : OK
V-Lumtech : Modele vendu sur le site Ampoule-Leds de marque a les meme cote :OK
Quel modele de support spot avez-vous testé et validé ?
Je cherche un modele non etanche histoire d'avoir un support a un prix un peu plus abordable pour mettre dans des pièces non humide.
PS : Une solution pourrait être de retirer un peu de matiere sur le radiateur du spot. Je vais peu être opter pour cette solution.
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par filou59 - 21/12/2016, 19:00:15
