23/12/2016, 14:39:31
Très bon petit résumé.
Petit truc mémotechnique pour les couleurs : B comme Belgique et A comme Amérique.
En effet, si on câble en A, pas de soucis, mais bien le préciser avec une étiquette sur la tableau répartiteur...
Pour les connecteurs, il est préférable de s'en passer.
1° pour des raisons d'impédance
2° pour une question de qualité de signal et risque d'oxydation
3° car une fois sur 2 on risque de placer le mauvais connecteur. Comme mentionné par Suricat, il existe du câble souple et du rigide. Et bien, les couteaux des connecteurs sont différents en fonction du câble. Il est donc préférable de placer un connecteur femelle (voir même de le placer dans une boite de consolidation, et de raccorder cela avec un cordon de brassage.
Vous remarquerez d'ailleurs que les cordons de brassage ont toujours leur connecteur moulé de plastique afin d'éviter le problème d'oxydation.
Au passage, il faut oublier le Cat.5e. il date de 2001, permet difficilement le PoE et on peut carrément oublier la VoIP.
Allons sur le Cat.6 ou Cat.6A. Pour la différence de prix...
