24/12/2016, 08:37:11
Comme le dit mil3d, l'alim est souvent le point faible du réseau. A 87€ ça semble être une "bonne affaire", mais il faudra tester pour vérifier que le bus se comporte correctement avec cette alim.
J'en ai fait l'expérience avec une alim Enertex 960mA qui empêche certaines fonctions sur les inters Legrand (bascule mode 2 / téléchargement application / .....) et uniquement sur ces inters. Il m'a donc fallu modifier une bonne partie de la topologie du bus pour basculer tous les inters Legrand sur un second segment du bus alimenté lui par une alim Hager.
