Le mieux est de télécharger le programme d'application et de faire des tests de config ... tu auras toutes les réponses à tes questions sur le paramétrage.
Juste un dernier point que beaucoup oublient : quand on met un inter pour allumer les toilettes ou la buanderie, on perd de vue qu'il faut aussi prévoir l'allumage de la zone d'accès à ces pièces (généralement un couloir). Dès lors que tu passes en inter classique, tu vas "consommer" deux fois plus de matériel que ta prévision puisque tu auras 2 points lumineux à gérer.
Ainsi dans le cas de la buanderie, il te faut l'inter pour la buanderie ET l'inter pour le couloir plus un ABB US/U 2.1 soit avec tes prix un coût de 44€ plus les enjoliveurs supplémentaires soit environ 10€ et donc un total de 54€ ....... à comparer aux 66€ de l'inter full KNX. Si à ce prix tu rajoutes le prix de la gaine et des 4 fils pour relier les inters à l'ABB tu seras à environ 56-57€.
Donc pour 10€ par pièce (dite secondaire) tu te prives de toutes les possibilités de visualisation de retour d'état et de simplicité de câblage.
