Gysmovoile : mon install KNX : cablage du tableau quasi terminé / prog in progress !
#70
Voici les détails de ma commande de borniers Wago (commandés chez Eibmarkt, reçus sous une petite semaine ...)
Ceux de la partie puissance c'est des borniers 3 étages avec mise à la terre sur le rail DIN...
et ceux pour les borniers du bux KNX, c'est des borniers 4 ou 8 trous standards avec des supports pour rail Din ...
prix très compétitifs .. et ils les vendent au détail ! (pas obligé d'acheter la boite de 100 du coup !!)
J'en ai pris un peu en rab, et je me suis aidé du logiciel Wago pour concevoir mes borniers ...
#Borniers phase / phase :
10 Installation terminal block 5,2mm 32A 2003-7642
Manufacturer no.: 2003-7642
10,60 EUR
#Borniers phase / phase / terre :
15 Installation terminal block 5,2mm 32A 2003-7645
Manufacturer no.: 2003-7645
21,04 EUR
#Borniers phase / neutre / terre :
120 Installation terminal block 5,2mm 32A 2003-7646
Manufacturer no.: 2003-7646
168,33 EUR
#Peignes de pontage :
20 Cross-connector for terminal block 2-p 2002-402
Manufacturer no.: 2002-402
3,56 EUR
15 Cross-connector for terminal block 3-p 2002-403
Manufacturer no.: 2002-403
5,14 EUR
10 Cross-connector for terminal block 4-p 2002-404
Manufacturer no.: 2002-404
5,07 EUR
10 Cross-connector for terminal block 5-p 2002-405
Manufacturer no.: 2002-405
6,92 EUR
#Plaques de finition :
25 End/partition plate for terminal block 2003-7692
Manufacturer no.: 2003-7692
6,09 EUR
#connecteurs BUS KNX
50 Screw less terminal 243-208
Manufacturer no.: 243-208
,65 EUR
50 Screw less terminal 243-808
Manufacturer no.: 243-808
7,65 EUR
20 Screw less terminal 243-211
Manufacturer no.: 243-211
5,54 EUR
50 Screw less terminal 243-212
Manufacturer no.: 243-212
3,20 EUR
5 Adaptateur de fixation WAGO 243-112
0,82 EUR
5 Adaptateur de fixation WAGO 243-113
0,93 EUR
#Borniers de mise à la terre des rails DIN
8 Ground terminal block 1-p 12mm 2016-7607
Manufacturer no.: 2016-7607
22,73 EUR
#Plaques de finition des borniers de mise à la terre
8 End/partition plate for terminal block 2016-7692
Manufacturer no.: 2016-7692
2,16 EUR
#Tournevis Smile
1 Screwdriver for slot head screws 3,5mm 210-720
Manufacturer no.: 210-720
2,91 EUR
voici ma commande, y a plus qu'a !
[Image: 1480352.jpg]
[Image: 1480354.jpg]
[Image: 1480353.jpg]
[Image: 1480355.jpg]
[Image: 1480356.jpg]
RE: Gysmovoile : mon install KNX : cablage du tableau quasi terminé / prog in progress ! - par gysmovoile - 23/01/2017, 21:37:47
