Me voila dans la rénovation de ma maison depuis 3 ans maintenant et la question du chauffage se pose actuellement.
J'ai décidé d'opter pour un chauffage classique et pas par Sol et une chaudière Gaz Buderus ou viessmann.
Je compte faire un circuit par pièce ou ensemble de pièces et mettre une sonde de température par pièce.
Le choix actuellement est le suivant:
J'ai tout un paquet de question encore sans réponse:
Est-ce que vous pensez que ma configuration est cohérente ?
Faut-il piloter également la chaudière ?
Dans une pièce j'ai un insert à bois, faut-il mettre une sonde de température dans le cheminée pour couper le chauffage ou la sonde de température dans la pièce est suffisante ?
Je compte uniquement piloter/programmer le système via un PC/tablette/portable, que dois-je prévoir pour interfacer le BUS KNX avec internet ?
Dernière question, est-ce que le HMG4 est suffisant pour la régulation PI ou faut-il faire cette régulation via un autre module ?
Un tout grand merci d'avance à tous!
Bonne journée
Bonne journée
