Thermostat
#28
[quote pid='31007' dateline='1485895389']
Je voudrais l'utiliser de la même manière. J'aurais qq questions  :
  • tu peux me confirmer que le thermostat fait bien sonde de température, ca parait assez logique mais j'aimerais autant en être sur
  • je voudrais l'appairer avec un theben hmg 4, j'ai téléchargé les deux objets dans ETS, tu pourrais m'expliquer quelle objet du thermostat il faut utiliser pour appairer avec l'entrée de l'actionneur ?
Merci !
[/quote]
Le thermostat intègre bien une sonde de température. (Attention à son emplacement dans l'habitation... si tu en mets qu'un seul).
Concernant les objet je n'ai pas le fichier du HMG 4  de chez THEBEN.
Pour ma part j'ai un contrôleur logique HomeLynk (ou Logic Machine) qui gère via script et planning horaire (assez facile à modifier sur la visu par madame ^^).
Donc je fais mes liens dans ce contrôleur et non dans E.T.S. je vais aussi intégrer la température extérieur via une station météo histoire de pousser un peu les commandes en y intégrant les stores.
Si tu veux utiliser la régulation interne au thermostat je pense qu'il faut utiliser l'objet 62 Val. de réglage chauffage (niveau de base) en commutation a priori?.
Bonne journée.
Thermostat - par djazz - 04/12/2016, 12:22:01
RE: Thermostat - par metas - 04/12/2016, 21:50:33
RE: Thermostat - par djazz - 10/12/2016, 11:40:54
RE: Thermostat - par ultraxa - 05/12/2016, 12:24:02
RE: Thermostat - par metas - 05/12/2016, 12:51:12
RE: Thermostat - par ultraxa - 05/12/2016, 14:32:02
RE: Thermostat - par filou59 - 05/12/2016, 19:40:17
RE: Thermostat - par Morphëus - 10/12/2016, 12:46:11
RE: Thermostat - par djazz - 13/12/2016, 14:43:55
RE: Thermostat - par Sonik - 13/12/2016, 15:08:03
RE: Thermostat - par metas - 13/12/2016, 15:09:37
RE: Thermostat - par djazz - 02/01/2017, 21:24:07
RE: Thermostat - par djazz - 03/01/2017, 20:44:38
RE: Thermostat - par filou59 - 04/01/2017, 08:08:28
RE: Thermostat - par djazz - 10/01/2017, 20:14:42
RE: Thermostat - par Kevlille - 11/01/2017, 11:07:07
RE: Thermostat - par moustic999 - 12/01/2017, 09:29:50
RE: Thermostat - par djazz - 14/01/2017, 15:00:33
RE: Thermostat - par bado - 14/01/2017, 21:59:24
RE: Thermostat - par djazz - 15/01/2017, 10:31:18
RE: Thermostat - par djazz - 23/01/2017, 20:50:47
RE: Thermostat - par djazz - 23/01/2017, 21:04:21
RE: Thermostat - par djazz - 30/01/2017, 21:37:23
RE: Thermostat - par gadjoken44 - 31/01/2017, 16:16:09
RE: Thermostat - par Kevlille - 31/01/2017, 14:41:21
RE: Thermostat - par filou59 - 31/01/2017, 19:10:26
RE: Thermostat - par djazz - 31/01/2017, 21:43:09
RE: Thermostat - par gadjoken44 - 01/02/2017, 09:51:03
RE: Thermostat - par djazz - 05/03/2017, 19:37:43
