ETS et Hager
#11
Alecl
(29/01/2017, 16:10:16)piloupilou02 a écrit :
(25/01/2017, 23:56:09)lales67 a écrit : Salut
Je vois que le telechargement echoue suite a une erreur interne au produit.
Il est possible que tu n utimise pas le bon programme d application.
Il faudrait envoye le detail de l erreur visible en deployant le volet avec la petite fleche sur le cote du message d erreur.
Bonjour lales67,
Merci pour ta réponse,
Ci-joint la capture d'écran du message dans ETS5.
J'ai pourtant bien regardé que j'avais bien selectionné le bon programme d'application txa207c. Maintenant quand je vais sur le site Hager est que je souhaite télécharger la base de donnée du produit il me marque qu'il n'est pus disponible.
Je continue mais recherche.
mauvais programme d'application, le TXA207C est un module 10 sortie 16A là tu as un programme d'appli pour un 10 sorties 4A
J'ai modifié le programme et utilise le module 10 sortie 16A mais j'ai toujours le même problème. Avez-vous une idée. Je remets la capture d'écran.
Pièces jointes
.pdf   test ets5 erreur de telechargement txa207C.pdf (Taille : 193,06 Ko / Téléchargements : 16)
ETS et Hager - par Deryn - 25/04/2016, 14:56:22
RE: ETS et Hager - par Joffrey - 25/04/2016, 16:23:18
RE: ETS et Hager - par lales67 - 25/04/2016, 18:50:38
RE: ETS et Hager - par Deryn - 28/04/2016, 09:58:54
RE: ETS et Hager - par lales67 - 28/04/2016, 10:12:56
RE: ETS et Hager - par moustic999 - 28/04/2016, 14:44:05
RE: ETS et Hager - par piloupilou02 - 25/01/2017, 22:54:13
RE: ETS et Hager - par lales67 - 25/01/2017, 23:56:09
RE: ETS et Hager - par piloupilou02 - 29/01/2017, 16:10:16
RE: ETS et Hager - par Alecl - 30/01/2017, 08:25:54
RE: ETS et Hager - par piloupilou02 - 05/02/2017, 20:08:38
RE: ETS et Hager - par Alecl - 06/02/2017, 08:16:14
RE: ETS et Hager - par lales67 - 06/02/2017, 11:43:32
RE: ETS et Hager - par piloupilou02 - 11/02/2017, 21:17:22
RE: ETS et Hager - par lales67 - 11/02/2017, 22:21:55
RE: ETS et Hager - par lales67 - 11/02/2017, 22:25:04
RE: ETS et Hager - par nicop - 17/02/2017, 08:46:16
