Problème de téléchargement vers un participant
Alors fait une remise à zero du participant.
Sous Ets 5, en premier, tu notes l'adresse de ton participant et tu verifie la bonne connection du participant (des fois on a l'impression que les fils sont bien dans le bornier noir/rouge alors que c'est pas le cas --> le contact est faible et le téléchargement se fait mais après plus rien ne passe).
Puis sans rentrer dans le projet sous ETS (dans la version 5), sur la page d'accueil tu as des onglets marqué Vue d'ensemb, Bus, catalogues, etc...
Tu prends Bus et décharger le participant. Cela va remettre complétement à zero ton participant.
Puis dans ton projet tu fais un téléchargement complet avec appuie sur le bouton de programmation.
Avant, Vérifier aussi que tu n'as pas deux participants avec la même adresse. Tu débranches celui qui ne fonctionne pas et tu fais une demande d'information. Si tu as quelques choses c'est que tu as programmé deux appareils avec la même adresse.
RE: Problème de téléchargement vers un participant - par Octhib - 06/02/2017, 23:18:48
