Logo!8, CMK2000 et KNX
Faut pas se détourner de la philosophie du KNX, le KNX c'est une architecture décentralisé, l'intelligence est dans chaque module.
Donc que ce soit avec Logo ou WAGO, tu continus a lier chaque capteur a des actionneurs pour remplir 80 a 90% des usages courant.
Tu vas commencer a utiliser l'automate par exemple :
-Pour des gestions complexe de scénario
-Pour faire des Fonction Logique (ET/OU...) entre diférentes info au lieu d'utiliser un module Logique Spécifique KNX.
-Si tu n'as pas de regulateur de T°, on peut très bien faire la regulation de T° d'une pièce avec une boucle PID pour commander une Vanne Thermostatique en KNX.
-Piloter de l'eclairage DALI si ton automate en est capable. (Comparer la différence de prix et les possibilité entre une solution DALI sur KNX et PLC)
L'automate permet de faire des choses un peut comme on le ferrait avec des box domotique style Lifedomus ... en moins conviviale, mais de maniere peu etre plus fiable. Jai plus confiance dans un automate industriel que dans un PC.
Donc en faisant ca tu as la majorité des fonction qui sont décentralisé, et une petite partie centralisé dans l'automate.
Dans mon WAGO je declare donc les adresses de groupes que je veux écouter ou je crée des adresse pour celle que je veux envoyer sur le bus
Logo!8, CMK2000 et KNX - par Hérisson9 - 07/02/2017, 10:55:41
RE: Logo!8, CMK2000 et KNX - par filou59 - 07/02/2017, 11:07:54
RE: Logo!8, CMK2000 et KNX - par Hérisson9 - 07/02/2017, 11:19:39
RE: Logo!8, CMK2000 et KNX - par filou59 - 07/02/2017, 11:34:37
RE: Logo!8, CMK2000 et KNX - par Hérisson9 - 07/02/2017, 15:08:08
