Avantages et inconvénients de l'injecteur PPOE dans les cameras ?
Il faut diférencier un injecteur POE et le POE
POE : Power over Ethernet
Cette norme (IEEE 802.3af) permet d'alimenter un périphérique compatible via le cable Ethernet.
Il font donc 2 choses : un periphérique compatible POE (Exemple une Camera), mais ensuite il faut qu'au début de la chaine tu es quelques choses qui te fournisse l'alimentation sur ce cable.
Là tu as plusieurs possibilité :
-Tu utilises un switch POE , dans ce cas c'est lui qui alimente tes périphérique, a noté que certains switch ont parfois quelques port compatible POE, d'autres tous... a voir selon le budget et les besoins.
Exemple ca : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SF1008P...B001PS4NRM
-Tu utilises un injecteur POE : Dans ce cas tu inseres un boitier entre ton switch et ta camera. Ce boitier sera alimenter via un adaptateur secteur, et se chargera d'envoyer "la sauce" selon la norme POE a ta camera.
Exemple ca : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-PoE150S...B001PS9E5I
A moins de n'avoir besoin que d'un port POE un switch devient vite plus interessant financierement a mon avis.
RE: Avantages et inconvénients de l'injecteur PPOE dans les cameras ? - par filou59 - 10/02/2017, 10:11:54
