10/02/2017, 10:30:10
Salut
En fait tout dépend ce que tu veux faire :
-Utiliser les detecteur Presence / Mouvement voir d'ouverture de porte/fenetre KNX pour s'en servir en tant qu'alarme ou pour renvoyer vers alarme ?
Mauvaise idée, car les détecteurs ne sont pas fait pour ca, ne sont pas autoproteger contre les sabotage, ni le bus etc...
Il suffirait par exemple de se brancher sur le bus knx pour ecouter les messages et éventuellement contourner tout ca.
-Utiliser les detecteur de la Centrale d'alarme pour le KNX : why not mais ...
On peut le faire si la centrale dispose d'une paserrelle elle peut très bien renvoyer les info vers le KNX, mais est-ce vraiment judicieux ?
les detecteur KNX ont une intelligence et ne vont pas poluer le bus a chaque detection, ils vont réagir en fonction du paramétrage dans l'application que l'on aura fait. Il vont par exemple ne rien faire si tu les utilises sur un seuil de luminosité, ou si tu ne veux pas qu'il soit utilisé entre tel heure et tel heure ...
Un detecteur d'alarme, c'est un detecteur de mouvement, en KNX on utilise aussi des detecteur de presence qui n'ont pas les meme spécification. Les detecteur KNX ont parfois plusieurs zone de detection jusqu'a 3 ou 4 qui peuvent permettre deffectuer différentes actions....
Pour moi en resumé :
-Il faut des detecteur KNX Presence ou Mouvement en fonction des besoins.
-Si tu veux une alarme tu ajoutes des detecteur pour l'alarme, sinon pas besoin de dépenser des sous inutilement autant programmer tes fonctions d'alarme directement en KNX.
Si tu fais de l'alarme avec du KNX, faudra pas s'attendre a avoir un truc sécure
Liaison Alarme - KNX :
Une centrale peut très bien donner des info sur le bus KNX (Alarme Activé ou Non , Detection ...)
Par contre il faut faire attention si l'on veut piloter l'alarme depuis le bus : Donner un ordre d'Activation ou de désactivation .
La c'est pas sécure*
A noter que depuis ETS5.5 il existe une fonction Secure en KNX, une sorte de cryptage de trame. Le problème c'est que les fabriquant sont un peu frileux et ne voit pas trop l'interet de sortir des produits secure pour le moment.
