12/02/2017, 14:20:05
Oui la c'est une autre variante car ce sont des solutions a base de sortie DAC.
Sinon il y a cette approche la :
http://www.maison-et-domotique.com/56929...hifiberry/
http://linuxfr.org/news/creation-d-un-mu...y-max2play
tu trouveras plein de tuto sur le sujet sur le net.
Pour completer les tuto, il faut faire attention a la partie Carte SD du Pi. Les carte SD ne sont pas fait pour etre ecrite comme le fait un OS .
Il faut donc les protéger, il y a pas mal de solution décrite sur le net. Deplacer en RAM certain truc pour que l'ecriture ce fasse dans la mémoire a la place de la carte SD.
A essayer : Utiliser un Flash Disk (une clef USB a la place de la carte SD) ...
