Installation tertiaire de surveillance
Dans le cadre d'un travail d'apprenti je dois améliorer un système existant et le piloter en KNX chose que je ne connais pas du tout, je découvre avec beaucoup d'enthousiasme  Smile
En gros j'ai des boutons alimentés en 24V qui selon comment ils sont actionnés vont faire tourner des gyrophares alimentés soit en 24VDC soit en 12VDC (Cela modifie leur fréquence de rotation) et allumer des LEDs dans divers boitiers le long de la zone de travail (sur 200m)
J'ai déjà optimisé le nombres d'entrées sorties par boitier, fait mes calculs de chute de tension, prévu mes alimentations 12 et 24 VDC, etc.
Je serai équipé d'un logo8 avec son module CMK2000 pour la logique
Après j'ai choisi concernant mon pilotage en KNX:
Interface KNX-USB  HAGER TH101
Alim. 30 et 24V       HAGER TXA114 (pour alimenter entre autre le Logo et le bus KNX)
Modules d'entrées   HAGER TXA306
                             HAGER TXA304
Module de sorties    HAGER TYA606A
                             HAGER TYA604A
Mais une question me gêne tant je sens que la réponse va être évidente...
Est-ce que pour couper du 12 ou 24 VDC les modules de sortie TXA ne suffiraient-ils pas (réduction des coûts)? La notice dit qu'on ne peut pas les utiliser pour de la TBTS et j'avoue que pour le coup je suis un peu perdu avec les notions précises de TBTS... Est-ce que le fait de juste utiliser du 24VDC est considéré comme de la TBTS ou alors ce sont des circuits bien précis?
Pour rappel je vais juste commuter du 12 et 24 pour allumer quelques LEDs et à un endroit amener de la tension 24 ou 12VDC à des petits moteurs de gyrophare (900mA)
De plus, j'ai eu envisagé l'utilisation à un endroit d'un module TXB344 avec ses 4 entrées + 4 sorties LEDs mais comme j'ai compris il est surtout utilisé pour des applications où un bouton aurait sa propre LED pour annoncé qu'il est actionné et donc Est-ce que je pourrai l'utiliser de manière à rendre les sorties indépendantes des entrées ou il fonctionne vraiment en I1 enclenché = Q1 enclenché?
Merci d'avance
Voilà, je vous donnerai volontiers quelques détails de mon avancement quand j'aurai attaqué mon installation et les détails de mes péripéties de la découverte du KNX ^^
Installation tertiaire de surveillance - par Hérisson9 - 17/02/2017, 15:28:21
