Une fois de plus, merci Yves pour toutes ces infos !
Pour les profondeurs des boites c'est ce que j'avais prévu : 50mm pour un maximum d'évolution par la suite.
Sur ma précédente maison, on était en bout de ligne EDF, et j'avais du installer des onduleurs sur tout les appareils pour les protéger car quand le chauffage démarrait, cela faisait chuter le reste : baisse d'éclairage, tv qui coupe,...
Sur cette nouvelle maison, je ne devrais pas avoir ce souci !
Merci pour toutes ces infos sur les interrupteurs que tu possèdes.
Effectivement de mettre un gros bouton en évidence est idéal pour les invités.
Et les détecteurs de présence intégrés aux interrupteurs, c'est vraiment bien.
De mon coté, peut importe ceux que je mettrais, il faut qu'il y ait un repérage pour plus de facilité pour les invités.
Cela ressemble à quoi les barrières immatérielles ?
Des détecteurs de présence ?
Tout autour de la maison, j'aurais des détecteurs de mouvements pour automatiser les éclairages.
Je pensais les utiliser pour l'alarme justement.
C'est à dire faire biper au sonner quelques secondes l'alarme si quelqu'un est détecté autour de la maison alors que l'alarme est active.
Je suppose que cela est possible ?
Pour les caméras, je vais rester sur des 360 motorisées et POE.
Avec 2 en 360 et une fixe, je devrais arriver à tout couvrir.
Que pensez vous de ce modèle de chez Trendnet ? On la trouve à 400€.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IxpRu6LMGdI
Fiche : http://www.ldlc.com/fiche/PB00195054.html
Elle possède un zoom optique de qualité, 360, motorisée, POE+, support d'angle existant pour ce modèle,... elle répond à tout mes critères.
Seulement la marque que je ne connais pas trop...
Et c'est bizarre qu'il ne lui ait pas greffé un dôme transparent pour la protéger un peu plus.
Pour le switch, je partirais surement sur ce modèle Dlink 8 port POE+ : http://www.ldlc.com/comment/c4315/p20140...-1100-08p/
Comment serait il possible de détecter avec la domotique qu'un circuit est HS ?
Par exemple quand un différentiel est tombé ?
Du style on est en vacance et le différentiel du frigo + congel tombe... recevoir une notification et envoyer quelqu'un le réenclencher...
